Remplacement halogéne
clairdelune1301
jeudi 26 mai 2016
14 juin 2016
26 mai 2016 à 09:32
clairdelune1301 - 30 mai 2016 à 13:39
- Remplacement halogéne
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Remplacement lavabo - Guide
- Remplacement joint d étanchéité - Guide
- Comment changer ampoule halogène salle bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Bjr, ce n est pas un pb de puissance (sauf si ca passe par un transfo?) mais un pb d éclairement et de chaleur diffusée sur le miroir ou diffuseur en plastique ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
clairdelune1301
jeudi 26 mai 2016
14 juin 2016
26 mai 2016 à 10:28
26 mai 2016 à 10:28
oui,je dois remettre après un joint silicone souple et une petite plaque en plexiglas avec deux p'tites vis...alors du coup,je ne peux pas monter en puissance?il faut que je commande la même valeur que celle d'origine?
blux
dimanche 26 août 2001
10 mai 2024
271
26 mai 2016 à 11:13
26 mai 2016 à 11:13
Salut,
à quoi ressemble l'ampoule ?
clairdelune1301
jeudi 26 mai 2016
14 juin 2016
26 mai 2016 à 13:09
26 mai 2016 à 13:09
allongé,halogène de 8 cm environ avec deux petits plots blancs aux extrémités
blux
10 mai 2024
271
26 mai 2016 à 19:27
26 mai 2016 à 19:27
donc, une ampoule type 'crayon'....
on trouve des leds sous ce format (qui évite une chauffe trop importante).
Bonjour .
Pour répondre à votre ampoule crayon halogène :
Ca doit exister puisque j'en possède 2 : longueur 8 cm - 48 W ( équivalent à 63 W ) , achetées jadis je crois à brico-dépot .
Cordialement .
Cordialement .
heu! des fois il suffit simplement de chercher un peu ??
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-halogene-48w-750lm-equiv-60w-r7s-78-mm-2800k-osram-e22157
