Peinture qui se détache du support
domannick
vendredi 3 juin 2016
3 juin 2016
3 juin 2016 à 09:06
Domannick - 4 juin 2016 à 05:05
- Peinture qui s'enlève comme de la peau
- Peinture qui se décolle comme du plastique - Meilleures réponses
- Comment enlever une peinture qui se décolle - Meilleures réponses
- Enlever une ancienne peinture qui se décolle avant de repeindre - Forum Divers bricolage et travaux
- White spirit sur la peau - Guide
- Enleve joint silicone - Guide
- Peinture qui s'enlève quand je peins - Forum Peinture
- Dilution peinture pistolet - Guide
3 juin 2016 à 13:42
Merci de votre réponse rapide.
Oui j ai bien respecté les temps indiqués.
C'est une maison que nous avons acheté il y a un an .A priori pas de problème d humidité,mais .....
A part reenduire les parties "malade" et repasser une sous couche je ne vois pas ce que je peux faire.
3 juin 2016 à 15:20
ce serait encore le même problème
tenter de gratter le maximum de ce qui gonfle, poncez légèrement la glycéro autour que vs avez posé(dailleurs pkoi glycero?)
laissez sécher le maximum possible (si possible avec 1 petit radiateur électrique pour assécher l'air et du coup le mur)
concernant l'enduit je vous conseille la marque prestonett en poudre et essayez en mélangeant avec l'eau de faire une pâte épaisse. ne pas reboucher en faisant de grosses épaisseur. faire plutôt plusieurs fines couches en laissant sécher entre chaque couche.
enfin en posant la peinture pareil faire des couches très tirées pour ne pas ré humidifier l'enduit.
Je sais que ca a l'air laborieux mais au moins ce sera définitif. sinon c'est se ré exposer a des craquèlements et autres....
Autre solution plus simple
poncer complètement la glycero partout, et poser un papier a peindre à coller et peindre par dessus.
Si ca a pu vous aider, si c clair. sinon n'hésitez pas.
4 juin 2016 à 05:05
