Lave linge en panne urgent!
Virg5777
lundi 6 juin 2016
6 juin 2016
6 juin 2016 à 09:52
Virg5777 - 7 juin 2016 à 09:10
- Lave linge en panne urgent!
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
6 juin 2016 à 10:45
6 juin 2016 à 10:45
sans doute la pompe de vidange bloquée ou encombrée par ??
débranchez la machine
fermez l'eau
mettre le tuyau de vidange dans une bassine au sol pour vider le maxi d'eau
ensuite ouvrez le filtre de la pompe doucement en mettant une serpillère
nettoyez la pompe voir la tester
remontez le tout
branchez et ouvrez l'eau
essai
fermez l'eau
remontez le tout
essai
ce que vous avez fait suffit pour le moment,vous refermez le tout,vous faites un remplissage et aussitôt vous passez sur vidange pour voir si la pompe est bonne ou pas
Virg5777
lundi 6 juin 2016
6 juin 2016
Modifié par Virg5777 le 6/06/2016 à 18:46
le problème c'est que justement, lorsque je rebranche, même chose, les voyants clignotes à droite, à gauche c'est sur 50 degrés et je ne peux rien faire, aucun bouton ne fonctionne, si je tourne le bouton pour mettre sur délicat ou autre, cela ne change pas, le bouton de marche ne fonctionne pas non plus, tout reste figé....donc je pense que la panne est électrique alors.....autrement j'aimerai bien voir la pompe mais je ne sais pas comment faire (démonter l'arrière de la machine)?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
6 juin 2016 à 18:57
6 juin 2016 à 18:57
En principe la pompe n'est pas liée au démarrage mais surtout à partir de l'essorage .Si elle ne démarre pas dés le départ deux choses à vérifier:
la sécurité porte si HS elle ne doit pas prendre l'eau .si elle prend son eau la sécu est bonne.
l'usure des charbons moteur
Virg5777
lundi 6 juin 2016
6 juin 2016
6 juin 2016 à 19:32
6 juin 2016 à 19:32
je ne peux faire aucun test vu qu'aucun bouton ne fonctionne ça va être dur....
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
Modifié par stf_jpd87 le 7/06/2016 à 07:43
Faites un reset en maintenant le bouton départ 20s
Vérifier la valeur de la résistance N° 121 environ 25 ohms
Question suite au branchement de la prise votre appareil reste bloqué dans cette position, avec ou sans eau?? Dites ce qui se passe dans le détail.
vue éclatée
vue éclatée
prend t elle son eau si=non vérifiez et nettoyez la partie du schéma commençant par 200
c'est à dire électrovanne,bac à produits,tuyaux de celui-ci
6 juin 2016 à 17:48
