Dégripper un écrou
Elmmyed
mercredi 8 juin 2016
8 juin 2016
8 juin 2016 à 14:04
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 8 juin 2016 à 21:47
- Ecrou tourne dans le vide
- Robinet tourne dans le vide - Forum Plomberie
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une serrure cassée qui tourne dans le vide ? - Forum Bricolage / outillage
- Robinet qui tourne dans le vide ✓ - Forum Plomberie
- Moteur volet roulant tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
Modifié par Dannan le 8/06/2016 à 20:12
ça doit se dévisser avec une pince placée au plus près de la partie filetée.
Bien sur si la pince est placée aux extrémités des ailettes, ça va casser.
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 171
8 juin 2016 à 16:57
8 juin 2016 à 16:57
Je doute pour ma part qu'une chauffe soit une bonne chose.
Papillon et boulon sont acier trempés, une chauffe n'est pas conseillée, d'autre part, il y a les roulements sur cet axe, la graisse va partir. Il n'est jamais bon de chauffer de tels éléments.
Remettez du dégrippant et laissez bien agir, au besoin tapotez doucement sur le papillon pour le vibrer, le décoller de sa rouille, avec de la patience il lachera.
Elmmyed
8 juin 2016
8 juin 2016 à 17:02
8 juin 2016 à 17:02
D'accord merci pour le conseil !
Je vais tester, et je vous tiens au courant !
xplom
3 avril 2024
2 585
Elmmyed
8 juin 2016
8 juin 2016 à 19:25
8 juin 2016 à 19:25
je reste sur ma position on chauffe quand ça vient pas
c'est pas un petit écrou qui va m’arrêter, zut
xplom
3 avril 2024
2 585
8 juin 2016 à 14:15
8 juin 2016 à 14:15
méthode plombier
méthode plombier
Elmmyed
8 juin 2016
8 juin 2016 à 16:13
8 juin 2016 à 16:13
Merci de ta réponse !
Je devrait chauffer l'écrou ?
Ça ne risque pas de le casser ou d'endommager les rayons du vélo ?
labricole47
samedi 14 décembre 2013
2 mai 2024
2 521
Modifié par labricole47 le 8/06/2016 à 19:31
perso je chauffe très modérément et je met de l'huile sur la pièce chaude
dans votre cas j'opterais pour seulement l'imbiber de gaz oïl pendant 12h pour qu'il pénètre et desserrer (le dégrippant est volatile )
ne pas forcer sur l’extrémité de l’écrou papillon
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom
3 avril 2024
2 585
8 juin 2016 à 19:34
8 juin 2016 à 19:34
là ok labricole
8 juin 2016 à 21:31
Merci beaucoup ! :D
(Et j'ai déjà réussi à casser 3 ailettes sur 8...Erreur de débutant, on va dire )
8 juin 2016 à 21:37
8 juin 2016 à 21:40
8 juin 2016 à 21:47
