Nom de Clef (2)
nez-de-chien
lundi 6 juin 2016
21 septembre 2017
8 juin 2016 à 16:28
NEZ-de-CHIEN - 11 juin 2016 à 08:17
- Nom de Clef (2)
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Branchement 2 interrupteurs 2 lampes - Forum Electricité
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
Bjr, un clé plate doit faire l affaire ?? si c est pour enlever le rond au milieu il faut qu il y ait une empreinte quelconque sinon il faut la faire !!
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 mai 2024
4 380
8 juin 2016 à 19:38
8 juin 2016 à 19:38
Bonjour à tous.
nez-de-chien, je trouve que ces écrous carrés sur la photo me rappellent étrangement des écrous du jeu Meccano. Je crois me rappeler que ces écrous mesuraient 8 mm de côté. Il ne devrait pas être trop difficile de trouver une clé de Meccano car ce jeu existe encore.
Bonne soirée. Cordialement.
meccano ou pas une clé de 8 fait l affaire au pire prendre une clé a molette ou une vulgaire pince ?? est ce que ca se dévisse ou ca se tire ?? dans ce cas utiliser un pied de biche ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
blux
dimanche 26 août 2001
17 mai 2024
271
8 juin 2016 à 22:35
8 juin 2016 à 22:35
Salut,
une simple clé/pince plate devrait suffire à condition que la vis ne tourne pas dans le vide en dessous.
Mais au vu de la photo, je dirais que le carré de gauche me semble plus avoir une fonction de rondelle qu'autre chose (on voit l'empreinte de la tête de vis...).
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 mai 2024
2 532
8 juin 2016 à 22:42
8 juin 2016 à 22:42
bonsoir
et en plus il me faut un PETIT modèle........ Encore plus difficile......... MERCI
https://www.conrad.fr/p/mini-cle-a-molette-824097-10-mm-1-pcs-824097
8 juin 2016 à 17:21
Si j'ai postée la question en DOUBLE, c'est que je n'ai pas pu faire AUTREMENT, désolée......... Pour la VIS ou BOULONS, c'est le carré ENTIER, que je veux ôter, je ne trouve pas de CLEF appropriée dans les Magasins de Bricolage et en plus il me faut un PETIT modèle........ Encore plus difficile......... MERCI
