- Refrigerateur clignote
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Plaque induction clignote f - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Ampoule qui clignote danger ✓ - Forum Electricité
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 564
13 juin 2016 à 17:19
Dans la zone N° RF011 vous devez contrôler la résistance de dégivrage, le fusible thermique.
voir cette vue éclatée
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
170
13 juin 2016 à 18:26
Bonjour, après il va falloir savoir utiliser un testeur sinon ca va être dur de dépanner par message. ou sinon vous remplacer tout de suspect : la résistance, le thermofusible et la sonde de fin de degivrage.
Alexis1989
4 juin 2021
170
fab42
13 juin 2016 à 18:39
Bah il faut prendre un multimetre, mettre sur la positon "ohmmetre" Tester la résistance de la résistance, si ca affiche OL alors résistance HS, pour votre fusible vous devez avoir aucune résistance soit 0 ohm. Après moi en tant que dépanneur je mettrais tout en commande : résistance, fusible et sonde. Mais après c'est votre porte monnaie qui décide^^ mais si vous ne comprenez pas ce message alors commandez tout.
dac je sais faire avec le multimetre par contre je comprend pas "je mettrais tout en commande"pouvais vous m'expliqué sinon le tout a change couterais combien merci
Alexis1989
4 juin 2021
170
13 juin 2016 à 19:25
Bah je veux dire que en tant que dépanneur, même si la panne est identifié, par exemple résistance HS il est préférable de commander l'ensemble : thermofusible et la sonde car par expérience il y a toujours des surprises quand on change les pièces (pièces qui casse au demontage, ou alors qui va lâcher dans peu de temps) Bon a 90% ca se passe bien mais bon là comme c'est pour vous le mieux est de commander juste la pièce défectueuse. Après c'est vous qui voyez, mais d'après ce que je vois vous ne serez pas capable d'identifier la panne avec exactitude donc commander l'ensemble. Pour le prix je ne sais pas, je ni pas de vue éclatée, moi je suis juste la pour vous dépanner, conseiller.
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
14 juin 2016 à 07:29
Commencer par identifier votre panne, vous démontez les ou la pièce défectueuse quitte à prendre des photos, et vous commandez :
--soit dans un magasin de pièces détachées, avec la référence de votre appareil (ne pas vous tromper de référence comme vous l'avez fait) prendre les pièces.
--soit par internet en appelant le fournisseur pour éviter tous problèmes d'interprétation.
Voir un magasin de pièces détachées dans votre région, ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.htmlu:
Bonjour j'ai démonté il y a 2 sonde de dégivrage c'est celle qui est avec le thermo fusible. Est-ce normal que le tuyaux en serpentin est gelé (plein de glace autour)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 juin 2016 à 11:05
bonjour,
tout est gelé car votre résistance de dégivrage est hs certainement, donc allez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre ville, il y a de forte chance qu'il est en stock et vous la changez
Alexis1989
4 juin 2021
170
17 juin 2016 à 12:48
Non ca c'est l'évaporateur (échangeur thermique) suivez les cables avec son alimentation elle est fixé a l'échangeur.
Alexis1989
4 juin 2021
170
17 juin 2016 à 13:04
Joignez une photo.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié par stf_la sudiste le 17/06/2016 à 14:13
pour envoyer une photo il faut etre inscrit sur le site et utilisez le bouton REPONDRE où vous avez une icone qui ressemble à une montagne pour joindre votre photo
je pense que cela devient un peu complexe pour vous et que vous devriez peut etre voir d'appeler un dépanneur
merci de ne pas mettre votre numéro de téléphone, merci de respecter la charte de ce forum
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
13 juin 2016 à 17:25
13 juin 2016 à 17:31
13 juin 2016 à 17:49
Le fusible doit être passant et la résistance doit faire une valeur comprise entre 150 et 600 ohms.
13 juin 2016 à 18:31
