BRANDT - WTC1139F , connecteur grillé
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
13 juin 2016 à 18:39
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 18 juin 2016 à 06:51
- BRANDT - WTC1139F , connecteur grillé
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Pose grille aération fenêtre bois - Forum Maison
12 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
14 juin 2016 à 07:14
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 18:48
Si votre connecteur a cramé c'est qu'a mon avis l'intensité électrique de votre moteur a été élevée a un moment donné, tournez votre poulie a la main pour voir si l'arbre du moteur tourne librement... Bon parfois j'ai des expériences ou des cosses électriques crame avec le temps sans raison valable...
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
13 juin 2016 à 19:27
Bonjour Alexis ,
Je viens de verifier, en tirant la courroie legerement , ca fait un tour complet ... l'arber ou l'alignement moteur ne sont pas faussés ....
J'ai bien envie de reparer , mais j'ai regardé , le circuit elec ne se vend pas .. et je sais pas si ca vaut le coup de faire venir un technicien qui me dirai qi'il faut en changer ...
Je sais pas trop quoi faire...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
13 juin 2016 à 19:03
Vérifiez si une fuite d'eau n'est pas à l'origine de ce problème.
Cdlt,
Cdlt,
Alexis1989
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 19:18
Oui aussi !
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
13 juin 2016 à 19:31
Bonjour Daniel , J'imagine bien que c'est a cause de l'eau , le probleme , c'est que où c'est placé , je comprends pas trop pourquoi tout est a nu , parce que meme une goutte de condentation , si elle tombe au mauvais endroit ... enfin bref , dans tout les cas , je peux plus voir si c'est du a une fuite importante ( looool) .... et en meme temps , j'ai jamais eu d'eau par terre dans la salle de bain.
Ca vaut le coup de reparer a votre ais
Alexis1989
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 19:29
Est il possible de dénuder les câbles et d'y mettre des cosses ? au vu de la fiche je ne pense pas, vous avez une photo de la fiche male de votre moteur ?
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
13 juin 2016 à 19:38
Alexis1989
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 19:44
Oh oui ça m'a l'air possible, il faut couper les câbles, les dénudés, mettre une cosse femelle et l'insérer a son endroit respectif, le faire fil par fil pour éviter des erreurs. C'est la solution gratuite.
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
13 juin 2016 à 19:46
La seule solution que je vois , c'est d'acheter la cosse pour la remplacée , mais elle se demonte pas ... d'ailleurs la "male " c'est la blanche ? et la "femelle " la noire ? non ?
Alexis1989
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 19:50
Oui malheureusement il faut remplacer le cordon complet, car de toute manière votre fiche blanche est cramée. Votre fiche blanche c'est la femelle, la noir la male.
Alexis1989
4 juin 2021
168
13 juin 2016 à 19:53
labricole47
samedi 14 décembre 2013
1 mai 2024
2 519
Modifié par labricole47 le 13/06/2016 à 22:15
vous pouvez aussi le changer avec un equivalent:
https://www.google.fr/search?q=connecteur&espv=2&biw=823&bih=443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw3Nn156XNAhULLMAKHakZAyQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=connecteur+8+cosses
ou bien
https://www.google.fr/search?q=connecteur&espv=2&biw=823&bih=443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw3Nn156XNAhULLMAKHakZAyQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=cosses+isol%C3%A9es+thermor%C3%A9tractables
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
ou bien
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
Modifié par stf_jpd87 le 14/06/2016 à 08:11
Comme dit Daniel un bon domino fait largement l'affaire ou vous allez dans un magasin de pièces détachées pour électroménager. Ils peuvent avoir cette connectique c'est une panne courante qui arrive par mauvais sertissage ou contact des cosses entre elles, vibrations et courant font ce que vous avez.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
dan25252525
lundi 13 juin 2016
17 juin 2016
14 juin 2016 à 16:18
Bonjour à tous !!!
Merci pour vos différents conseils , je pense que je vais opter pour un domino classique que je protégerais une fois mis en place avec du scotch électricien... Ca me parrait plus simple ...
On verra si ca marche et si ca repars ...
Encore merci a tous , je vous tiendrez au "courant" ( loool) dans la fin de semaine !!!
Bonsoir ,
Bon ben voila , j'ai remplacé le connecteur , 7 fils bleus d'un coté ( dont j'ai noté le bornage au fur et a mesure) et 6 de l'autre coté ( a priori un fil bleu est dans le vide).
J'ai relancé pour voir , la machine se remplit , apres un tour de tambour elle s'arrete.
J'ai fais un programme vidange , la machine se vide.
J'ai vérifié les 2 charbon sur le coté gauche , ils font un peu plus de 2 cm...
Là ...je sêche !!!!
Là ...je sêche !!!!
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
Vérifier la continuité des fils du tachymètre ou lui-même.
Bobine sur l'axe opposé à la poulie.
