Problème Glaçons Whirlpool FRSS36AF25/3
FrankH
24 juin 2016 à 07:22
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 19 sept. 2023 à 07:25
- Frigo américain whirlpool 6th sense ne fait plus de glaçon
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Temperature frigo - Guide
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réglage température frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
24 juin 2016 à 16:54
Ou du moteur de commande glaçons N° 4000
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
24 juin 2016 à 08:16
De ce que je comprends, quand vous ne pouvez plus avoir d'eau vous n'avez plus de glace??? voir les électrovannes ou le filtre??
Oui il y a un moteur pour la fabrique de glace et un moteur pour la distribution.
Voir cette vue éclatée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
24 juin 2016 à 09:10
bonjour,
donc elle fait des glaçons mais elle ne les fait pas tomber ??? donc démontez votre machine à glaçons et controlez sa résistance (elle est sous la machine à glaçons .... c'est peut etre elle le problème
Oui c'est bien ça, les glaçons sont fabriqués mais ne descendent plus.
Je vais regarder comment démonter tout ça, quand vous dites qu'il faut démonter la machine à glaçon, il s'agit de la partie en haut du congélateur (fabrique) ou la partie distribution ? Afin de savoir où se trouve exactement le fusible.
Merci pour votre aide !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
24 juin 2016 à 10:34
je ne vous parle pas de fusible mais de la résistance sur la fabrique à glaçon (voir référence 239 5) sur la vue éclatée car c'est la résistance qui permet le démoulage
FranckH
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
24 juin 2016 à 11:09
Oui j'avais bien compris résistance également, il s'agit d'une erreur de ma part. merci !
Par contre je n'ai pas de problème de démoulage, les glaçons après avoir été fabriqué tombent bien dans le grand bac de la porte du congélateur, c'est lorsque je mets mon verre en position pour recevoir la glace et que j'appuie qu'il ne se passe plus rien.
Je vais quand même vérifier la résistance, mais je voulais savoir si il y a un autre moteur qui permet de distribuer les glaçons et de faire de la glace pilée ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
24 juin 2016 à 14:12
ah ce n'est pas pareil, donc pas la peine de regarder au niveau de la machine à glaçons car celle ci fonctionne très bien alors, donc il faut regarder au niveau de votre commande sur la porte
