- Isolation plafond sous-sol hourdis
- Peindre mur et plafond - Guide
- Cuvelage sous sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
13 juil. 2016 à 22:09
Dites nous à quoi sert le sous-sol, garage, remise, pièces à aménager,
vide sanitaire?????
vide sanitaire?????
je comprends bien votre problème de facilité de pose ,
mais à titre de comparaison le service Technique d'Effisol
ne cautionne pas la pose de TMS par collage en plafond
pour eux : pose par chevilles rosaces .
Voir si les fabricants de polystyrène valide la pose collé en plafond.
Cdt
Cdt
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
21 juil. 2016 à 10:59
La fixation mécanique, comme déjà recommandé par lucienpel, à l’aide de fixations (chevilles en étoile ou rosace selon les appellations) adaptées au support (en l’occurrence hourdis et poutrelles chez vous) de plaques d’isolant rigide est probablement plus pérenne qu’une fixation par collage qui peut ne pas être admise selon les cas.
Pour une bonne efficacité de cette isolation, il faut que le plafond de votre garage soit bien plan afin qu’il n’y ait pas de circulation d’air parasite entre l’isolant et les hourdis-poutrelles actuels. Un joint mastic périphérique sera à appliquer de façon à bloquer l’air résiduel. Il est préférable de prendre des panneaux à profil dits à "rainures et languettes" (de ce type par exemple https://www.isover.fr/produits/catalogue/jackodur-kf-300-nf ) pour lesquels la continuité de l’isolation est rendue plus facile plutôt que des panneaux à bords droits. Visez la résistance thermique R la plus élevée possible en positionnant la plus forte épaisseur possible d’un isolant au plus faible coefficient lambda (ou conductivité thermique) possible. A épaisseur égale, plus le lambda est petit, plus la valeur R est élevée, voir ici https://www.toutsurlisolation.com/lambda-isolation-performance-thermique l’explication plus longuement détaillée.
Bon courage pour vos travaux
18 juil. 2016 à 15:50
Dans la pièce sont entreposées la voiture, le linge et sa machine, rangements de matériaux de bricolage, chaudière. et tuyaux de vide sanitaires. Je voudrais arrêter d'avoir froid aux pieds au sol du salon - qui est le plafond du sous-sol - en hiver. On ne compte pas aménager pour y vivre.
