Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562
mick-28
jeudi 14 juillet 2016
13 avril 2017
14 juil. 2016 à 17:23
stf_jpd87 Messages postés 94977 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 17 juil. 2016 à 18:10
- Seche linge far s1562
- Plaque à induction far problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
14 juil. 2016 à 18:06
Voici le schéma machine pour vous aider
Cliquez Ici
Je pense sans trop démonter par dessous si pas de fond ou en démontant le panneau arrière.
Cliquez Ici
Bonjour merci pour votre réponse rapide je nai pas pu mettre de photos apparemment mon condensateur se trouve en haut si c'est bien mon condo il est relié a deux fiches marron d'un côté et deux fiches bleu de l'autre plus la terre , j'aurai voulu savoir comment remplacer mon condo en toute sécurité voila merci encore de votre aide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 14/07/2016 à 19:06
Pour moi il est à côté du moteur en haut c'est l'antiparasite 4 fils + terre
Comment procéder déjà vous débranchez la machine ,vous évitez de toucher les bornes du condensateur sinon décharge.
avec une pince isolée vous débranchez une cosse puis la seconde
après avec un tournevis vous touchez les deux bornes du condo et ensuite vous le démontez
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
14 juil. 2016 à 19:12
A mon avis vous faites erreur sur le schéma machine il est en bas côté moteur.pour en être certain vous suivez le cordon d'alimentation avec la prise il doit arriver sur le quatre fils qui sont coupés deux en entrée venant du cordon et leurs frères repartant vers la machine.
en 162 l'Anti et en 653 le condo
stf_jpd87
14 mai 2024
27 550
Bonsoir mick 28
Dans l’intérêt du suivi de votre problème merci de garder ce message et de ne pas en ouvrir un autre en cliquant sur " créer un nouveau sujet".
La modération
La modération
