Dépannage pour lave vaisslle
latrenelle
samedi 30 juillet 2016
1 août 2016
30 juil. 2016 à 16:12
latrenelle Messages postés 2 Date d'inscription samedi 30 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 1 août 2016 - 1 août 2016 à 00:21
- Dépannage pour lave vaisslle
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
F3 : Système chauffant défectueux
Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
- Element chauffant (HEW) défaillant.
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN - variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
Mais
REPONSE Problème sur résistance
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
Vérifiez si fils coupé dans le passage de porte cela arrive
Mais
cela en 2 marques
Modifié par latrenelle le 1/08/2016 à 00:22
Merci pour les informations au sujet de la résistance, dés ce matin je prendrai les dispositions de contrôle et pour commander les pièces détachées.
Bien cordialement.
Latrenelle
