Panne réfrigérateur samsung
Bobricole
mercredi 10 août 2016
12 août 2016
10 août 2016 à 13:16
stf_jpd87 Messages postés 95047 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 mai 2024 - 12 août 2016 à 18:31
- Samsung rl41ptih
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
10 août 2016 à 15:00
simulez la fermeture de porte voir si le ventilo fonctionne quand la porte est fermée
Bobricole
12 août 2016
11 août 2016 à 10:17
Le ventilo se met en route 2secondes et s'arrête 10sec puis repart 2sec etc etc ...
stf_jpd87
21 mai 2024
27 577
11 août 2016 à 17:51
Si la température n'est pas atteinte dans le compartiment réfrigérateur, le clapet doit être ouvert. Est-ce le cas????
Si vous le trouvez car je n'en vois pas ??
Pour moi c'est le ventilateur N° 7-3 qui doit tourner jusqu'à ce que la température soit atteinte.Voir sur cette vue éclatée
Trois autres pannes possibles
La sonde du compartiment réfrigérateur, le relais du moteur ou un condensateur défectueux (bombé)
Bobricole
12 août 2016
12 août 2016 à 10:31
Le clapet dont je parle doit correspondre il me semble au 7-3 de la vue B.
La il est ouvert mais pendant le fonctionnement impossible de savoir puisqu'il est caché.
Le ventilo 7-3 vue A tourne 2sec et s'arrête 10sec et ainsi de suite. Il ne tourne pasen continu jusqu'à obtention de la température souhaité. Pourtant la température du réfrigérateur fini par descendre à l'affichage du frigo mais pas la température réel...
Où est la sonde réfrigérateur?
Et le relais moteur ? Comment savoir s'il est défectueux?
Bobricole
12 août 2016
12 août 2016 à 10:40
Je pense que le ventilo déconne... car il tourne pas en continu pour atteindre la température.
stf_jpd87
21 mai 2024
27 577
La sonde du compartiment réfrigérant doit être le N° B 7-2
Pour le relais il faut le rechercher par les fil du ventilateur pas de plan électronique.
Cordilement
Cordilement
