Humidité à la cave
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
18 août 2016 à 13:56
Daniel 26 Messages postés 16725 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mai 2024 - 20 août 2016 à 21:21
- Humidité à la cave
- Bete d'humidité - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Petite cave a vin - Guide
- Puisard cave - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 165
19 août 2016 à 18:24
C'est ça en parti seulement.
Si l'air sort quelque part, il doit rentrer d'autres par, et de préférence pas sur le même mur pour ne pas faire "un circuit fermé" que sur ce coté de la pièce.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
19 août 2016 à 18:36
Vous pouvez installer une VMC "classique" qui aspire et qui rejette au dehors.
Mais il y à aussi sur le même principe celles qui mettent le local en surpression en insufflant de l'air neuf , cela à l'avantage d'une montée en température ( par effet de foehn ) et d'absorber plus d'humidité.
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
19 août 2016 à 22:54
le système de surpression peut être une très bonne option, surtout qu'il fait tres froid dans ma cave. Peux tu m'en dire plus ?
Bjr, faite des aérations et une ventilation forcée .. car pour le reste il faut décaisser la cave si enterrée et faire l isolation .. sinon chauffer avec des radiateurs électriques mais ca coute cher pour avoir le look rock "torse nu dégoulinant de sueur"
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
19 août 2016 à 14:32
Merci pour ta réponse, je ne suis pas trop pour l'option "corps huilé suant", mais c'est une idée :'D
Sinon pour l'aération que me suggères-tu ? Une VMC ? j'ai une simple flux que je pourrais y mettre. Il faudrait souffler de l'air dedans ou plutot extraire l'air ?
Profil bloqué
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
Modifié par Icare95 le 19/08/2016 à 15:52
je vais faire une réponse normande : pour que ca ventile .. il faut que ca rentre et que ca sorte ?? le plus important c est le volume déplacé !! sans tomber dans l'excès genre réacteur d avion ?? en général une vmc aspire cela évite en partie les poussières d entrer !! faut il encore que les entrés d air soient judicieusement placées ??
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
19 août 2016 à 17:55
Hé ben j'ai rien compris '°-°' je dois être bête... Ça me parait possible...
Bref. Je fais un trou dans un mur, je fous la vmc dedans pour qu'elle sorte l'air humide de la cave et le tour est joué c'est ça ?
Profil bloqué
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
Modifié par Icare95 le 19/08/2016 à 18:24
basiquement parlant .. oui !! mais si on fait sortir l air par le trou il faut que l air puisse entrer par la porte ?? ca c est l explication de ma prose technico-élaboré !! parce que la vmc, elle, ne va pas faire la sélection entre air sec et air humide .. :o)))
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
La j'ai ma petite idée en tête ;)
Merci pour ton aide, je sort le butineur :)
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
19 août 2016 à 22:56
J'ai déjà un espèce de trou avec un ventilateur que je viens de découvrir, il fume en hiver, c'est donc qu'il extrait de l'air humide non ? j'y comprend plus grand chose là :')
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
Modifié par Daniel 26 le 20/08/2016 à 11:55
Si vous voyez de la vapeur sortir par temps froid, c'est que le local se trouve à une température supérieure à celle de l'extérieur avec un taux d'humidité élevée jusqu'à saturation.
Le principe de l’insufflation serait bien valable dans votre cas avec une turbine basse vitesse et de grand diamètre ceci afin d'éviter le bruit.
Qu'un bricoleur avec peu de moyen peut construire.
(image cliquable)
(image cliquable)
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
20 août 2016 à 20:53
Je commence à mieux comprendre la chose, donc la sortie d'air, je la remplace en entrée avec la turbine lente (quoique le bruit ne me dérange pas) et j'isole bien ma porte ? Ça devrait résoudre le problème
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
Happy59129
mardi 24 mars 2015
25 mai 2017
Modifié par Daniel 26 le 20/08/2016 à 21:35
Peut-être , pouvez-vous schématiser l'ensemble ?
Je vous communique simplement le savoir des pro que j'ai pu côtoyer suite à des démantèlements de systèmes de conditionnement d'air d'usines textile en vallée du Rhône (AIR INDUSTRIE AMELIORAIR ) 1985
Pour la petite histoire: Le début janvier 85 à été très froid il sortait un "semblant" d'air chaud par les ouvertures des salles semi enterrées qui empêchait la cour de l'usine de geler.
http://legiron.over-blog.com/article-21567232.html
