Lave linge miele
cherolet18
vendredi 2 septembre 2016
3 septembre 2016
2 sept. 2016 à 17:23
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 sept. 2016 à 08:01
- Lave linge miele
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Fuite lave linge - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
3 sept. 2016 à 09:53
Voici le schéma de votre machine
Cliquez Ici
je pense qu'il faut agir sur la pièce de retenue 44
Cliquez Ici
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
3 sept. 2016 à 17:38
Vous faites une photo bien lisible que vous déposez lors de votre prochaine réponse de cette façon
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
cherolet18
3 septembre 2016
3 sept. 2016 à 18:39
super. je vais faire la photo demain .étant donné que je viens de faire tourner la machine a froid avec du linge .merci bonne soirée
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
3 sept. 2016 à 19:05
Vous dites je viens de faire une machine à froid cela veut dire que la résistance ne chauffe pas.
Avez vous même à froid du 220v à ses bornes si=oui et pas de chaleur hs mais si=non cela peut venir du relais sur carte ou de la sonde
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
donc avant de sortir la résistance, controlez la en la mesurant pour etre sur que le problème vient de là
3 sept. 2016 à 11:36
la pièce 44 est juste le cache en plastique pour proteger la connectique .... par contre, la pièce 42 doit tenir la résistance
3 sept. 2016 à 12:02
3 sept. 2016 à 18:31
