Hotpoint lavante séchante bloquée
Fab.95
samedi 3 septembre 2016
3 septembre 2016
3 sept. 2016 à 20:25
Fab.95 - 5 sept. 2016 à 09:10
- Hotpoint ariston lavante sechante
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Combiné Ariston No Frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 4/09/2016 à 10:47
Le problème de vous rencontrez c'est pendant la partie lavante ou sèchante car F16 n'est pas répertorié.
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
si elle s'arrête si souvent et quel repart après je pense que vous avez une sécurité de température ou sonde.
lors de sa mise en route elle fait cela combien de temps après
prend t elle son eau normalement
chauffe t elle
le lavage le tambour tourne t il
essorage idem
rinçage et vidange
concernant le linge dedans faites l'astuce ficelle
Solution 1 la plus facile vous choisissez celle qui convient à la machine
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Insérer Photo Daniel 26
Une explication avec l'image de Daniel:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120869410-comment-ouvrir-le-hublot-d-un-lave-linge#1
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Athur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
pour la vidange mettez le tuyau dans une bassine au sol pour vider le plus gros ou passez sur vidange
Faire un nettoyage du condenseur,son tiroir avez vous de l'eau dans le réservoir récupérateur important
le bloc séchage du schéma en vueD à nettoyer entièrement peluches bouchant les sorties d'air d'ou arrêt par sécurité
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
chauffe t elle
essorage idem
rinçage et vidange
ou
5 sept. 2016 à 09:05
F16 c'est le tambour à priori.
Je vais essayer de l ouvrir avec votre méthode et revenir vers vous si cela ne fonctionne pas.
Bonne journée et merci
