- Frigo plus assez froid
- Temperature frigo - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Frigo hotpoint ariston ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Pourquoi mon frigo Beko C42221D congèle les aliments frais ? - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
4 sept. 2016 à 16:27
Je suis du même avis que le tech.Par contre videz le puis laissez le dégivrer durant 24h portes ouvertes appareil débranché avant de prendre une décision
ventilateur peut être bloqué du au givre ou hs
la sonde de dégivrage peut être en cause
en dernier manque gaz
c'est ce que j'ai fait mais en le rebranchant il fait toujours 10 dans le figo et - 5 dans le congel si je change le ventilateur le froid sera t il plus important
il y en aurait pour 58€
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
4 sept. 2016 à 17:07
Avant de changer une pièce il faut s'assurer qu'elle fonctionne ou pas sinon vous finissez par avoir un appareil neuf qui ne fonctionne pas plus
déjà votre ventilateur tourne ou pas
votre thermostat fonctionne ou pas
y a t il assez de gaz et là personne d'autres qu'un pro
je ne peux en dire plus et pas sur place
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 505
5 sept. 2016 à 08:21
Un contrôle simple : si votre compresseur tourne en permanence, le technicien a raison.
S'il a des arrêts de 10 à 20 mn, vous avez un problème de sonde.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 sept. 2016 à 08:31
déja etes vous sur qu'il ne fonctionne pas ce ventilateur, car celui ci tourne quand la porte est fermée ... ensuite meme si il fonctionnait, vu la température dans le congel cela ne servirait à rien de le changer car le résultat serait le meme ... si le moteur de votre appareil fonctionne sans jamais couper et qu'il ne fait pas de froid, votre technicien a raison
il fait du froid (-8 à -10 dans le cong et 10 dans le frigo) mais le ventilo ne tourne pas même porte ferméé
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 sept. 2016 à 11:58
-10° pour un congel ce n'est pas suffisant quoi qu'il arrive, votre technicien a raison, il manque certainement du gaz et qui dit manque de gaz dit fuite, donc voir avec lui
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
5 sept. 2016 à 09:02
Commencez par vérifier le fonctionnement du compresseur sur l'arrière, bloc noir
4 sept. 2016 à 21:12
