Bandeau HS Congelateur Whirlpool AFG 8164
Jydelo
9 sept. 2016 à 18:53
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 29 janv. 2020 à 08:36
- Bandeau HS Congelateur Whirlpool AFG 8164
- Degivrer congelateur - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Congelateur - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Réglage température congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
10 sept. 2016 à 18:41
Je suis désolé mais je n'ai pas la carte sous les yeux donc ???
Si vous n'avez plus d'affichage, que le compresseur tourne en permanence, je pense à un problème de carte électronique, mais où ????
Impossible sans la carte et un plan.
Bjr, a peu près tout ?? température du compartiment svp ??
Jydelo
vendredi 9 septembre 2016
13 septembre 2016
Modifié par Jydelo le 10/09/2016 à 17:35
Bjr, malheureusement je n'ai pas la température précise du congelo. Bien au dela des -18, c'est certain. Et je l'entends tourner en continu... Merci pour votre aide en tout cas. cdt, JY
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Modifié par stf_jpd87 le 10/09/2016 à 08:16
Il faut vous assurer que le 220V arrive bien à cette platine et la seule chose que vous pouvez contrôler sont les condensateurs. Si bombés à changer.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Jydelo
13 septembre 2016
10 sept. 2016 à 17:42
Après vérification, le 220V arrive bien à platine.
Et les condensateurs ne montrent pas de signes extérieurs de détérioration.
En tt cas ils ne sont pas bombés...
est-ce que cela pourrait venir du relai orange ou du gros composant noir se trouvant juste à côté ?
Merci ++
cdt, JY
Merci ++
cdt, JY
Re, comme vous ne donnez pas la température du compartiment et que le groupe fonctionne en permanence vous pouvez le brancher sur une horloge de prise avec un réglage au 14/h et vous faite 50%Ma et 50%At vous verez bien ce qui se passe mais il faudra investir dans un thermomètre a lecture visuelle ??
Jydelo
13 septembre 2016
11 sept. 2016 à 15:37
C'est en effet une option à considérer..je n'y avais pas pensé !
11 sept. 2016 à 15:38
12 sept. 2016 à 07:11
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
12 sept. 2016 à 16:53
Par contre c'est un transfo 230v en primaire, 9V en secondaire 1, et 19V en secondaire 2. Or je ne trouve pas ce type de transfo sur le net, uniquement des 2x9V en sortie 1 et 2. est-ce que ces 19V en secondaire 2 sont importants ?
Merci encore !
JY
ps : je vais tenter la photo
12 sept. 2016 à 17:25
voici la photo !
merci !
JY
12 sept. 2016 à 17:29
Voir aussi chez un vendeur de pièces détachées pour électroménager.
