Lave vaisselle whirlpool ADP 3300
zidane998
samedi 8 octobre 2016
22 février 2017
8 oct. 2016 à 12:06
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 8 oct. 2016 à 16:43
- Lave vaisselle whirlpool ADP 3300
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine et avant de chercher ailleurs.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
F6
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
F6
zidane998
22 février 2017
8 oct. 2016 à 14:58
8 oct. 2016 à 14:58
Bonjour, Papy35
Je reviens vers vous suite a votre aimable aide.
ici je n'ai pas fuite du tout.
L'eau arrive bien et cela coince au niveau du démarrage, il y a bien de l'eau dans le bac et se vide après quelque minutes, je ne sais pas si fait son cycle ou pas ou il y une anomalie dans le programme qui fait qu'il ne démarre pas?
Concernant vos divers points a effectué je pense que ce n'ai pas celui que je possède, parce que pas de filtre à droite dans le fond?
J'ai mis de l'eau dans les pales et s'évacue?
Mon souci c bien le démarrage quand prend l'eau vu qu'il devrait démarré en même temps que l'apport en eau?
Marc
Marc
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
8 oct. 2016 à 16:43
8 oct. 2016 à 16:43
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite >>>>>> OK
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Le tuyau de vidange est il à la bonne hauteur et n'est pas trop enfoncé dans la vidange
Faites ce contrôle dans l'ordre et signalez ce qui vous semble anormal
