Problème avec ma machine
nath
9 oct. 2016 à 19:02
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 9 oct. 2016 à 19:06
- Problème avec ma machine
- Code machine à laver - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
- Ma machine a laver fuit - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
9 oct. 2016 à 19:06
9 oct. 2016 à 19:06
Si la pompe de vidange tourne en permanence plusieurs causes :
1) le tuyau de vidange pas à bonne hauteur d'ou siphonnage
2) le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation PVC (prise d'air absente)
3) Le systéme de contrôle niveau d'eau à nettoyer (Pressotat,son petit tuyau bouché,la chambre de compression)
4) Sur certaines Marques de Fabrication souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
