Problème radiateur électrique
clementorb
jeudi 19 juin 2014
28 octobre 2016
28 oct. 2016 à 14:17
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 3 nov. 2016 à 21:59
- Problème radiateur électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
Carminas
mardi 31 mars 2009
1 mai 2024
1 850
28 oct. 2016 à 16:35
Difficile de vous répondre avec juste les photos.
Il faut reconstituer le cheminement logique du circuit et déterminé à quel moment il cesse d'être alimenté.
On peut supposer que l'horloge pilote les 2 contacteurs.
Forcez 230V aux bornes du contacteur pour voir si cela alimente les radiateurs
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 738
29 oct. 2016 à 13:28
Bonjour :alors voir le boitié de programmation qui gére les zones .Il y a peut etre des thermostats également pour chaque zone
clement1415
lundi 1 juin 2015
19 mars 2017
29 oct. 2016 à 18:05
Il n'y a pas de thermostat dans la maison
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
29 oct. 2016 à 19:09
donc c'est vote horloge qui n'envoie pas d'ordre regardez si elle ferme le contact .
clement1415
lundi 1 juin 2015
19 mars 2017
30 oct. 2016 à 12:57
Oui le bloc Schneider marche bien c'est un problème entre ça et les 2 gros contacteur et les deux telerupteur ?
fred.ml
12 avril 2024
543
clement1415
lundi 1 juin 2015
19 mars 2017
Modifié par fred.ml le 3/11/2016 à 22:01
Bonjour, sur la première image l'on voit 2 contacteurs de puissance ( les gros) et deux contacteurs de commande à droite et gauche (pas des télérupteurs).
Sur l'image 2 on voit le programmateur Schneider IHP , connaissez vous réellement la manip pour forcer la mise en marche forcé ?
Le programmateur IHP peut gérer deux zones, canal 1/ canal 2 et cela se confirme lorsque l'on voit la première image ( 2 contacteurs de commande/ 2 contacteurs de puissance)
Si le programmateur Schneider IHP est l'un des model suivant CCT15720 / CCT15721 / CCT15722 / CCT15723:
Pour forcer le changement d'état d'une zone il faut:
Canal 1 : appuyez en même temps les boutons + et - pendant 2 secondes.
Canal 2 : appuyez en même temps les boutons + et OK pendant 2 secondes.
Voyez si les contacteurs s'enclenchent ou pas.
Suis quand même étonné de l'utilisation du programmateur Schneider IHP sur un système de chauffage ( à moins que vous ayez des chauffage par accumulation/ chauffe la nuit suivant le programme enregistré)
Fred.ml
Fred.ml
29 oct. 2016 à 09:32
Lorsque je force les contacteurs, les radiateurs fonctionnent.
Ma ligne de puissance est bonne je pense.
