Changer mandrin perceuse bosch. [Résolu]
manuval - 28 oct. 2016 à 19:56 - Dernière réponse : labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention
- 28 oct. 2016 à 22:40
Je n'arrive pas à démonter le mandrin de ma perceuse psb 850-2 RE. Le manuel d'utilisation indiqué qu'il faut mettre une mèche de 4 mm de diamètre et ensuite avec une clé dévisser la visite à l'intérieur du mandrin. Mais sur ma perceuse, il n'y a pas de vis à l'intérieur du mandrin.
Comment faire pour changer le mandrin?
Merci.
7 réponses
Répondre au sujet
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2016 à 20:26
-1
pas de vis a l’intérieur du mandrin ;deux plats sur l'axe entre mandrin et perceuse peut être ??
Non pas de deux plats entre le mandrin et la perceuse ou alors c'est inaccessible.
Merci. Je vais essayer mais le mandrin ne sert plus.
Je vous dirai si j'ai pu dévisser le mandrin.
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention > manuval - 28 oct. 2016 à 22:20
mandrin autobloquant ou a clef ?
C'était un mandrin autocollant. Votre méthode avec la clé alêne dans le mandrin à fonctionné.
Un grand MERCI.
Bonne soirée.
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention > manuval - 28 oct. 2016 à 22:40
genial merci a vous du retour d'info mettez en resolu svp
Commenter la réponse de labricole47
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2016 à 21:56
-1
donc... ma méthode :
perceuse tenue fermement
une grosse clef alêne serrée dans le mandrin ;et un violent coup de marteau sur le bout de la clef alêne afin de desserrer le mandrin (sens inverse aiguilles d'une montre )
