Refrigérateur qui congèle
mumuchka66
samedi 29 octobre 2016
30 octobre 2016
29 oct. 2016 à 14:35
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 31 oct. 2016 à 17:44
- Refrigérateur qui congèle
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Réfrigérateur qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur lg problème congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Rangement refrigerateur - Guide
11 réponses
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
29 oct. 2016 à 15:21
Que lui reprochez-vous un dépôt de glace ou une mauvaise température???
mettez un thermomètre dans les deux compartiments et donnez les valeurs relevées.
Bjr, si c est un mur de froid votre appareil est mort mais attendons les températures frigo/congel ??
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
29 oct. 2016 à 18:22
Question : est-ce que votre compresseur tourne en permanence???
mumuchka66
30 octobre 2016
29 oct. 2016 à 19:19
oui
mumuchka66
30 octobre 2016
29 oct. 2016 à 19:25
ce que je trouve étonnant c'est cette histoire d'ampoule qui s’éteint quand je fais le test de mon thermostat. L'ampoule n'est elle pas censée fonctionner en permanence normalement? et s'éteindre uniquement avec le bouton poussoir de la porte?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
29 oct. 2016 à 20:03
Si le compresseur tourne en permanence votre branchement de thermostat n'est pas bon, comme l'ampoule.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
29 oct. 2016 à 20:10
mumuchka66
30 octobre 2016
Modifié par mumuchka66 le 29/10/2016 à 22:52
-22 pour le congèlateur et -1 pour le réfrigérateur
Concernant les branchements du thermostat je ne sais pas comment je pourrais me tromper car il n'y a qu'une seule position possible. Les fils sont déjà raccordés à un petit boitier en plastique. voir photo ci joint...
Et pour l'ampoule, que voulez vous dire par "elle n'est pas bonne"? car elle fonctionne en fait, mais pas en permanence.
Merci de votre patience!
Re, après vérification de la reference c est un top avec freezer votre bulbe doit etre détaché de l évaporateur tout simplement ?? a condition de laisser le plateau d isolation entre le freezer et le frigo ??
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ARC7723%2092387470200.pdf
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 01:25
Non, la partie haute est un congélateur, du coup il n'y a pas de plateau d'isolation... je reste toujours dubitative devant cette ampoule qui s'allume et s'éteint avec le clac du thermostat... pensez vous que c'est normal?
Profil bloqué
mumuchka66
30 octobre 2016
Modifié par Icare95 le 30/10/2016 à 08:40
la lampe on s en fiche !! si votre frigo/congel n est pas celui de la vue éclatée = revoir votre référence ?? les fils vous ne pouvez pas vous tromper il n y a qu un seul connecteur !!
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
30 oct. 2016 à 08:13
Je suis de l'avis D'Icare le congélateur n'est pas séparé du compartiment réfrigérant. Ce n'est qu'un détail pour notre problème.
Je vois sur la photo une connexion avec 5 fils cette connexion a t'elle était démontée???
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 13:07
non je n'ai pas démonté la connexion. J'y ai "touché" en démontant le reste, pensez vous que j'aurais pu déconnecter un fil à l'intérieur sans le vouloir? ils ont l'air d'être bien "pris" dans le boitier et cela m'étonne....
En tout cas je ne comprends pas où j'ai merdé.
Pour l'ampoule, je restais bloquée là dessus parce qu'elle ne se comporte pas de la manière qu'avec le thermostat originel, je me disais que ça pouvait peut-être un indice pour comprendre... vous éclairez quoi! (meilleure blague) C'est vrai je ne comprends pas pourquoi elle se coupe, ça indique que le courant ne passe plus, et du coup s'il n'y a pas de courant, le thermostat ne peut pas fonctionner?
Je suis désolée, je ne suis vraiment pas douée en réparation d'électroménager. Le problème avait l'air vraiment simple au départ "changer un thermostat" et les branchements étaient ultra simplifiés puisqu'il n'y avait qu'un seul connecteur (Icare, c'est ce que je disais déjà dans le message avec la photo).
Je crois que je suis dans une impasse... que je vais devoir faire intervenir quelqu'un, et évidemment c'est pas la bonne période financièrement :-(
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 13:09
et pour la référence, il me semble que le schéma correspond bien au modèle de mon frigo, c'est aussi la référence que j'ai donné au gars qui a commandé la pièce, et la pièce correspond... pour tout vous dire, je suis perdue!
Re, pour votre info vous avez un frigo tout a fait classic ne vous en déplaise et nullement un congélateur tout au plus un freezer ++ ; c,a,d -18°C ou 3*+1*
il faut revoir la fixation du bulble sur l'évaporateur dans sa position d origine ce dont je doute en fonction de vos dires ?
"Je l'ai testé, il fonctionne. Lorsque je mets la tige en métal dans la partie congélateur, j'entends bien le "clac" au bout de qq secondes et quand je le réchauffe dans mes mains il y a le clac aussi et la lumière qui s’éteint. Le thermostat fonctionne donc correctement"
> pour la lumière il doit y avoir des différences de cablage entre le Th d'origine et celui que vous avez mis surtout s il est adaptable
en tout cas la lumière n a absolument rien a voir avec le fonctionnement ..
"il y a le clac aussi et la lumière qui s’éteint" ceci n est pas normal ?? (a priori) bien séparer les 2 pb !! ce qui voudrait dire que le contact du TH est en lieu et place du contact porte ??
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 13:32
J'avais regardé la définition de freezer et il me semblait que le freezer allait maxi à - 12°, et ne conservait les aliments que un mois. En fait j'ai trois étoiles donc c'est un "conservateur" (jusqu'à 12 mois de conservation) et effectivement ce n'est pas un congélateur!
ben au moins j'aurai appris quelque chose sur mon appareil. Et merci beaucoup pour l'info sur la lumière... c'est beaucoup plus clair pour moi.
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 15:29
je réalise que je n'ai pas répondu à la dernière question... Oui le thermostat se trouve dans le même "boitier plastique" que le ressort qui libère le contact avec l'ampoule quand la porte est fermée.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
30 oct. 2016 à 16:56
Pour moi vous n'avez pas le même thermostat que celui d'origine. Avez-vous gardé celui-ci ???
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 19:01
C'est ce que j'explique dans mon premier message. J'ai démonté le thermostat parce que mon réfrigérateur à commencer à se prendre pour un congélateur.
Du coup, je l'ai remplacé par un neuf. (Ce qui n'a pas réglé mon problème.)
Je n'ai pas gardé celui d'origine, pensant qu'il était mort. (aujourd'hui je n'en suis plus si sure)
mumuchka66
30 octobre 2016
30 oct. 2016 à 19:02
Mais c'est la même pièce qu'à l'origine!
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Vérifier sur l'arrière de votre appareil si vous n'avez pas le plan électrique.
29 oct. 2016 à 16:31
Je reproche à mon réfrigérateur de se prendre pour un congelo...
Il congèle tous mes aliments, à quoi s'ajoute une formation de glace sur la paroi du fond. Je n'ai pas de thermomètre... je vais essayer dans trouver un...
A priori la partie congel fonctionne normalement, et le frigo au max comme s'il n'était pas régulé par le thermostat. je fais le tour des voisins pour trouver un thermomètre...
