Lave vaisselle rosière rli 146 in-47
dca_one
jeudi 10 novembre 2016
1 décembre 2016
11 nov. 2016 à 10:07
dca_one Messages postés 16 Date d'inscription jeudi 10 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2016 - 29 nov. 2016 à 13:13
- Lave vaisselle rosieres rdin2d620pb-47 notice
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
21 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
11 nov. 2016 à 11:44
Faites ces deux essais:
Opération anti-débordement :
Basculer votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 1mn, le remettre à plat faire éventuellement un reset et relancer un programme. S'il repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Nettoyer le tuyau N° 275 du pressostat surtout coté cuve.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Modèle proche
dca_one
1 décembre 2016
11 nov. 2016 à 14:31
Malheureusement la solution de la pencher pour détecter une fuite n'est pas fructueuse
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
11 nov. 2016 à 17:00
Et le contrôle du tuyau??
dca_one
1 décembre 2016
11 nov. 2016 à 19:32
bon je viens de deposer ce tuyau qui était nickel, allez on peut dire qu'il y avait une goutte dedans en exagerant
quand tu parles de socle, tu évoque quoi comme pièce sur le plan ?
le fond de ma machine est juste une sorte de carton en plastique
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
12 nov. 2016 à 07:40
Le socle N° 292b332 ne peut pas être en carton, puisque c'est un récupérateur d'eau avec le flotteur N° 294b qui lui met la machine en sécurité, lors d'un débordement.
Pour ce qui est du moteur vous pouvez le faire tourner en le branchant en direct sur le 220v.
Voir aussi la valeur de la résistance de chauffe environ 30Ω.
Il est difficile de déterminer la panne si vous n'avez pas de code erreur voire de voyants qui clignotent.
dca_one
1 décembre 2016
Modifié par dca_one le 12/11/2016 à 14:32
bonjour,
après revérification du plan, je confirme, je n'ai pas de socle 292b332 avec un flotteur 294b, mais bien juste une plaque en plastique style carton
la question, maintenant ou pourrais etre ce flotteur ?
je peux faire un photo si cela peut aider
difficile de donner un code erreur la ou il n'y a qu'un voyant, par contre je confirme ce voyant clignote en meme temps que le bip, dire combien il y a de bip, impossible car j'ai jamais été assez patient pour attendre tant il y en a
ce que vous cherchez c'est le dispo anti fuite ou débordement il est représenté en 294b,maintenant si vous n'avez pas d'eau dans le socle de la machine c'est à dire le fond de celle-ci et que les bras d'aspersions ne tournent pas voyez côté pompe de cyclage.L'eau entre t elle dans le LV
dca_one
1 décembre 2016
12 nov. 2016 à 20:03
merci pour votre aide tout d'abord
sur la photo en premier plan c'est le fond de la machine que l'on apercoit sans le detecteur de fuite
on voit également l'arrivée d'eau a cette endroit avec une petite turbine qui tourne quand l'eau rentre dans la machine
je ne pense pas que les bras d'aspersion recoivent de l'eau tellement le temps est court entre le demarrage et le bug suivi de l'évacuation de l'eau
ce que vous montrez c'est le répartiteur et le débitmètre donc de ce côté c'est bon ,l'eau entre bien dans le LV ,mais dans la cuve avez vous le détecteur niveau d'eau,quant au dispo anti fuites (flotteur) je suis surpris de son absence à moins qu'un autre équivalent le remplace sur votre modèle mais en 153 vous avez un pressostat qui doit couper l'eau lorsque le niveau est atteint
dca_one
1 décembre 2016
Modifié par dca_one le 13/11/2016 à 10:35
non j'avoue n'avoir toujours pas détecter le détecteur de niveau ( c'est un comble )
pour le dispositif anti fuite, a par moi je vois pas car rien ne vient en dessous des tuyaux, je precise j'ai acheté la machine neuve donc pas de modification jusqu'a cette panne
pour le pressostat, je pense qu'il apparait en premier plan de cette photo avec le tuyau que l'on m'avait demandé de vérifier, mais je suis toujours septique le concernant, je m'explique, dans mon univers les moteurs, un pressostat recoit le liquide pour fonctionner, ou l'air pour le turbo, mais la aucun liquide ne vient dans ce petit tuyau, d'ou ma question sur son fonctionnement
le pressostat est bien visible sur la dernière photo.Je suis d'accord avec vous aucun liquide que de l'air qui malgré tout est poussé par l'eau.
Lorsque vous dites au départ l'eau n'entraine pas les hélices de nettoyage dans ce cas voir la pompe de cyclage son condensateur,et si cela ne suffit pas son rotor peut être fendu .
L'eau entraine les bras sous la pression envoyé par la pompe
dca_one
1 décembre 2016
13 nov. 2016 à 12:26
Sans savoir pourquoi je pense a lui depuis le depart. Je depose ma pompe tout à l'heure. Par contre je n'ai pas vu de condensateur dessus comme ceux sur les schémas mais je suis habitué d'en voir des gros par mon travail donc a mon retour je me penche sur ce pb avant d'être truicidé par ma famille
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 13/11/2016 à 14:11
dca_one
1 décembre 2016
13 nov. 2016 à 15:31
donc je viens de deposer cette pompe, mais comme je le pensais je n'apercois pas condensateur
serait il intégrer dans la pompe ?
voici une photo du dessous montrant tout le reste
j'ai trouvé une petite saleté au niveau du rouet de la pompe, mais j'avoue etre septique pour expliquer qu'elle arrivait a bloquer la pompe
j'attends de trouver des colliers pour refaire un essai sans la saleté, mais si vous avez une réponse pour le condensateur je suis preneur
dca_one
1 décembre 2016
13 nov. 2016 à 16:41
bon confirmation la saleté dans la pompe enlevé mais pas de changement
arrivée d'eau, alarme, et vidange de l'eau le tout en 2 minutes chrono
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
13 nov. 2016 à 18:23
en dehors de la machine est ce que la pompe fonctionne
dca_one
1 décembre 2016
13 nov. 2016 à 20:46
bonne question
il y aurait des cylindres, des pistons, du carburant, des explosions, je serai plus a mon aise, en électrique j'ai plus de mal, je comptais la donner a l'électricien de ma boite a moins de me dire comment la faire tourner ou tester, deux série de 2 fils arrivent dessus
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
14 nov. 2016 à 09:12
Vous devez avoir deux fils qui alimentent en 220v le moteur et deux fils qui doivent aller au condensateur "à vérifier"
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
13 nov. 2016 à 20:33
dca_one
1 décembre 2016
13 nov. 2016 à 20:53
sur cette éclaté la c'est le repère 156, mais une question me trotte dans la tete, ce pourrait il que l'eclaté de la pompe représente celle en 171 comme je le suppose et si oui il serait a l'intérieur non ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
13 nov. 2016 à 21:22
Non, le condensateur n'est pas dans le moteur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
14 nov. 2016 à 09:43
bonjour,
il n'y a pas de condensateur de pompe de cyclage sur votre modèle, donc branchez votre pompe en direct voir si elle tourne, si ce n'est pas le cas, elle est hs
dca_one
1 décembre 2016
14 nov. 2016 à 13:03
merci je commencais a croire que je devenais fou
je la redépose et je la teste, je reviendrai vous dire ce qu'il en ai
