Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 24/11/2016 à 08:55
Il se peut que vos lampes disposent de leur propre alimentation interne (découpage)
Votre alimentation principale en étant une aussi,ne supporte pas la mise en route de deux lampes à la fois (deux condensateurs à charger simultanément) .Cela même si la puissance dispose d'une marge suffisante.
Pour lever le doute placez en sortie de votre transfo une "résistance non linéaire"qui sera par exemple une ampoule auto du genre stop ou clignotant.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour votre réponse rapide , je vais faire l'essai ,mais dans le cas ou votre hypothèse s'avèrerait exacte quelle serait la solution ?
Remplacer les lampes ? installer un convertisseur par spot ?
J'ai oublié de préciser que devant le manque de profondeur dans le faux plafond j'ai été obligé de raccourcir légèrement les broches de raccordement de l'un des deux et peut être par cela, peut être changé les caractéristiques électriques (résistance )?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
24 nov. 2016 à 11:36
Bien moins chères qu'un classique transformateur avec un rendement élevé et prenant peu de place , vous pouvez orienter votre choix vers ceci:
https://www.google.fr/search?q=TRANSFORMATEUR+220V+EN+12V+-+80W+6.5A&rlz=1C1AOHY_frFR708FR708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqq7SpmMHQAhXEPxoKHQkdDAkQ_AUICSgC&biw=1440&bih=785
Vous ne dépenserez pas plus même avec une 60 W.
magmid
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
26 nov. 2016 à 16:30
Merci pour les infos
Le fournisseur des lampes enfin contacté m'a précisé qu' il était nécessaire de prévoir une alimentation avec 30% en plus de la PU installée soit dans mon cas 15,8W pour un convertisseur de 16W donc d'après lui je serais un peu juste a l'appel de courant par les deux lampes ? donc pour moi deux solutions:
Ajouter un second convertisseur ou diminuer la puissance des lampes
Pour info je me suis aperçu que les lampes LED étaient marquées pour être alimentées en 12V AC/DC
Merci encore pour votre aide Cordialement
