Lave linge sidex swa 50120 ne s'allume plus
maudite
Modifié par maudite_chacal le 11/12/2016 à 19:37
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 déc. 2016 à 19:28
- Four sidex mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Nespresso magimix detartrage mode d'emploi - Guide
- Seche linge mode d'emploi - Guide
- Plaque induction schott ceran ikea mode d'emploi ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 658
Modifié par Papy35 le 11/12/2016 à 19:22
vérifiez dans l'ordre;mais votre référence doit être incomplète
fusible tableau du domicile fait ok
la prise de courant là ou vous branchez la machine fait ok
le cordon pas coupé ou autre
l'antiparasite vous devez avoir 220v à ses deux bornes d'entrée et de sortie
le bouton M/A
la sécurité porte
l'usure de charbons moteur
soudure séche sur carte
déjà faites cela,oui le stockage à l'humidité peut jouer
schéma machine
Cliquez Ici
Platine carte
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32023.jpg
secu porte
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
le bouton M/A
la sécurité porte
schéma machine
Cliquez Ici
Platine carte
secu porte
maudite_chacal
mercredi 25 mars 2015
17 décembre 2016
11 déc. 2016 à 19:32
Bonjour Papy35, je comptais justement sur vous !!
Merci.
C'est la sidex swa50120, PS 03 120
Cordon non coupé.
Antiparasitaire: est-ce bien ce boîtier en photo ? Comment dois-je brancher mon voltmètre ( ça fait très longtemps que je n'en ai pas utilisé, pouvez-vous me préciser ce que je dois faire pour faire mes mesures svp).
Il n'y a pas de bouton M/A, mais un gros bouton à tourner, position Zero et ensuite les programmes, à partir du moment où il n'est pas en position Zéro, je dois avoir le voyant du bouton start/pause qui s'allume. Dans ce cas, que dois-je vérifier ?
La sécurité porte: même mal enclenché, normalement il y a la lumière. Et j'ai vérifié, je vois le bitoniau s’enclencher dans la porte.
Usure charbon: je ne sais pas où ils sont.
Soudure sèche: que voulez-vous dire ?
La carte ne présente aucune anomalie: pas de brûlure, soudures propres, rien qui se touche et que ne devrait pas ...
Le garage où elle était stocké n'était pas humide.
Merci.
Cordon non coupé.
maudite_chacal
17 décembre 2016
Modifié par maudite_chacal le 11/12/2016 à 19:44
Pour les charbons, je viens de voir comment et où ils étaient, cependant, comment voir s'ils sont en bon ou mauvais état ?
Et est-ce que ça peut justifier que mes voyants ne s'allument pas ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 658
11 déc. 2016 à 19:49
C'est la pièce en 23 sur le schéma là ou arrivent les trois fils de votre cordon machine
vous devez avoir un rouge un bleu et la terre
entre le rouge et le bleu avec le multi sur courant alternatif sur l'échelle la plus haut 300 ou 500v
vous devez trouver aux environs de 230v
maintenant en sortie de l'antiparasite en face du rouge vous avez son frère et en face du bleu idem vous faites la m^me mesure valeur identique si= zéro l'antiparasite est HS
mal enclenché ok mais la machine ne démarre pas et ne doit pas prendre d'eau
sur l'axe moteur de chaque côte de celui-ci à l'opposé de la courroie si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer (2)
soudure sèche au pied des composants soudés en principe vous devez trouver un petit cône bien remplit de soudure dans ce cas c'est bon si par contre vous apercevez un petit cratère ou trou à refaire
maudite_chacal
17 décembre 2016
11 déc. 2016 à 20:17
Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait mes mesures , mais il semblerait que le gagnant soit l'antiparasitaire (en entrée, je ne trouve jamais la même chose, mais certainement jamais 230v et en sortie, rien).
Je vais tacher de changer ça! Et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses et votre rapidité de réponse. :)
Bonne soirée.
Maud
Bonne soirée.
Maud
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 13:27
Je suis désespérée, je viens de changer mon antiparasite ... Rien.
Aucun changement, elle en s'allume toujours pas.
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 13:29
Qu'est-ce qui peut justifier qu'aucun voyant ne s'allume ?
Avez vous une tension sur le cordon machine à vérifier peut être coupé dans la partie moulée.
dans l'ordre .
disjoncteur ou fusible au tableau du logement
la prise murale
le cordon
l'anti-parasite mais si vous n'avez rien à ce niveau cela se passe avant
le bouton M/A ou son équivalent
dans l'ordre .
la prise murale
le cordon
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 14:06
J'ai vérifié sur d'autres prises, rien de plus. Il y a cependant du courant puisque je me suis pris une décharge la dernière fois.
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 20:02
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 20:04
maudite_chacal
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 20:06
Du coup, est-ce que ça peut-être la platine carte ? Comment le vérifier ?
Bon, je vais faire un peu comme avec l'antiparasite, acheter, essayer et si ça ne fonctionne pas renvoyer la pièce .... :/
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
20 mai 2024
27 574
18 déc. 2016 à 07:04
Attention les platines ne sont ni reprises ni échangées.
En suivant les fils vous trouverez l'alimentation et en suivant le circuit sur la platine vous testez le plus gros condensateur vous devez trouver une tension à ces bornes inférieur à ce qui est écrit dessus : soit 12V pour une inscription 24V .
Merci pour votre réponse, je ne sais pas si c'est le bon, mais j'ai testé le gros bleu (sur la photo c'est le plus en bas des trois alignés), il m'indique 27 V. Sachant que dessus il est inscrit 25V.
http://photo.sogedis.fr/pieces/32023.jpg
(Je ne serai de retour que dans 3 jours, désolée si je ne réponds plus trop après ce soir, merci à vous pour votre aide! :) ).
stf_jpd87
20 mai 2024
27 574
20 déc. 2016 à 09:46
Étonnant comme relevé, soit la tension est trop forte ou le condensateur est trop faible ce qui arrive souvent, économie économie!!
Mais! il y a une tension donc le problème est plus profond (platine)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 658
20 déc. 2016 à 17:48
voici le modèle de votre carte;
vous avez changé les trois condensateurs ,les avez remontés dans le bon ordre ,avez vous des polarités d'indiquées dessus.
Autrement dit ,la carte est l'ancienne donc le problème est toujours le même.Nous allons pas prendre la décision à votre place.
Faites des photos bien lisible de la platine pour faire un bilan de visu et postez lés sur le forum en ayant votre pseudo en bleu et selon cette procédure
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
