Lave vaisselle siemens sn53200ff/03 le cycle reste une première fois sur lavage
jomabec Messages postés 14 Date d'inscription vendredi 6 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 5 juillet 2019 - 6 janv. 2017 à 12:39
jomabec Messages postés 14 Date d'inscription vendredi 6 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 5 juillet 2019 - 9 janv. 2017 à 10:53
Bonjour et bonne Année problème avec un lave vaisselle siemens LADY type sn53200ff/03 il s'arrête en cours de cycle sur la position lavage 20mn plus tard je tourne le bouton de commande d'un cran et le cycle continu jusqu'au rinçage re arrêt 10mn plus tard je tourne à nouveau le bouton et le cycle ce termine vidange séchage et arrêt j'ai déposé le programateur pour le remplacer et un vendeur de pièce détachées ma dit que ce n'était probablement pas la cause marque AKO type 514 646 qu'elle serait la pièce qui permet au programateur de continuer son cycle après le lavage et le rinçage j'ai fait ma carrière dans la mécanique poids lourds et les machine à laver je nage un peu je n'ai pas de notice pas plus que siemens je m'en remets à vous pour me dépanner si possible je joins une PH de la face avant intégré dans la cuisine merci d'avance bonne journée
7 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
6 janv. 2017 à 14:38
bonjour,
j'aurais dis le chauffage, mais vu que vous me dites qu'à la fin, il a séché, c'est qu'il a chauffé pendant le cycle.... controlez quand meme la résistance et le thermostat
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 506
6 janv. 2017 à 18:10
A quel moment précis il s'arrête
1er arrêt juste avant la vidange du prélavage ??
2eme arrêt fin de lavage??
Voir sur cette vue éclatée
7 janv. 2017 à 12:32
bonjour et merci pour le retour il reste et lave indéfiniment sur la position lavage ( cigle petite brosse ) voir PHOTOS 2 sur le bouton programateur je passe un cran et le cycle continu au deuxième arrêt il rince et ce vide (symbole ampoule )voir PH 2 ensuite il tourne dans le vide je refait un cran et il fini son cycle j'espère avoir pu vous situé un peu mieux le problème car j'aimerais être sur avant de sortir la machine car la maison à été recarlée j'ai dû retirer les patins et les boulons pour la mise à niveau sachant que la plupart des pièces ne sont plus disponible voir peut être de l'adaptable siemens et bosch ont des pièces en comun dans l'attente de votre réponse passer un bon week-end
7 janv. 2017 à 19:01
De vos explications les deux pannes ne sont pas sur des périodes identiques . Au moment ou le programmateur est arrêté entendez-vous le micromoteur tourner??
7 janv. 2017 à 20:01
oui il me semble un waou waou waou pas facile il faut que je refface tourner pour en être sûr je vous tiens au courant merci et bonne soirée
8 janv. 2017 à 19:28
Boujour j'ai refait tourner le lave vaisselle premier arrêt il reste en marche sur lavage cycle la brosse voir PH 1 je tourne le programateur d'un cran et ça repart deuxième arrêt il reste sur rinçage PH 2 lumière ? ou étoile ? eau bien chaude et les deux rampes haute et basse tournes bien je tourne le programateur d'un crant et le cycle de la machine ce termine normalement vidange, chauffe et arrêt voilà j'espère avoir été assez clair pour vous permettre de cerner le problème bonne soirée et merci d'avance
Cordialement. jomabec
9 janv. 2017 à 07:11
Je suppose que le micro-moteur tourne en permanence ??. Dans ce cas pour moi problème du programmateur Sans pouvoir le confirmer visuellement.
bonjour merci pour le retour la décision et prise j'ai commandé un lave vaisselle et je suis livré demain au vu des pièces qui ne se font plus et l'extraction du LV c'est bien passé merci encore passez une bonne journée
Cordialement Jomabec
