Quel type de porte pour mon garage?
Sweiiir
samedi 10 octobre 2015
17 janvier 2017
11 janv. 2017 à 22:52
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 18 janv. 2017 à 07:12
- Quel type de porte pour mon garage?
- Type de mèche - Guide
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle - Forum Divers bricolage et travaux
- Peinture parpaing garage - Guide
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
12 janv. 2017 à 07:03
Il faut voir avec le modèle que vous souhaitez mettre en place. Il faut au moins 7 cm de plus de chaque coté que l'ouverture, pour le passage du cadre. Pour la hauteur je pense à 15cm mini. Donc vous être juste quitte à faire deux passages dans les montants.
Sweiiir
17 janvier 2017
12 janv. 2017 à 09:33
Bonjour et merci.
Le paramètre important qui est malheureusement pas confirmé à ce jour est si les 2 avancées sont de la même longueur, et sinon de quelle est la marge que j'ai sur la seconde si je veux faire passer les montants de chaque côté. Sachant que les deux avancées sont en fait des murs maîtres.
Re, je ne vois pas ou est le pb vous vous calez sur la plus petite des deux ?? quitte a mettre des entretoises pour la plus grande ??
petite précision la vue que vous montrez c est bien coté intérieur (coté intérieur est le plus large)
pour le support du cadre soit vous fixez au plafond soit vous faite des renvois sur les 2 avancées intérieures ?? mais ceci va etre en fonction du modèle choisi ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Sweiiir
17 janvier 2017
12 janv. 2017 à 11:21
Oui vu de l'intérieur.
Justement c'est bien mon problème. Contrairement au plan les avancées sont à priori aussi longues lune que l'autre. Donc difficile de poser les rails de part et d'autre du passage à l'entrée du garage car il ne passeront pas les deuxièmes avancées. Sauf à faire des saignées. ...
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
12 janv. 2017 à 09:48
Même avis que Icare...
Je ne vois vraiment pas où est le problème étant donné que le plus petit passage est celui en façade !
Cdt.
Cdt.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
12 janv. 2017 à 11:45
Et une porte de 2,20m, avec des impostes de 10cm de chaque côté... cela ne résoudrait pas votre problème ?
Cdt.
Cdt.
Sweiiir
17 janvier 2017
12 janv. 2017 à 20:49
Oui tout à fait c'est aussi une idée à laquelle je n'avais pas pensé.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
12 janv. 2017 à 18:22
Je ne pige pas trop votre façon de voir
L'ouverture de porte fait 240cm
L'espace entre les deux montants intérieurs 255cm
soit plus large de 15cm Je vous ai dit que suivant les modèles il faut un mini de 7cm de chaque coté, ce qui est le cas.
Dans le cas où il faudrait plus, rien ne vous empêche de faire une saignée dans le montant qui devrait pas dépasser 3/4 cm.
Sweiiir
17 janvier 2017
12 janv. 2017 à 20:48
On voit pareil. Sauf que j'expliquais plus haut qu'à priori les deux montants sont en fait aussi long qu'a l'entrée.
Et ce sont des murs porteurs donc faire des saignées n'est pas évident.
Mais merci pour les propositions.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
13 janv. 2017 à 07:36
Sur une si petite saignée il n'y a aucun risque.
Sweiiir
17 janvier 2017
17 janv. 2017 à 20:20
J'ai appronfondi un peu mon "problème" (entre parenthèses car selon certains c'est un faux problème), et voici quelques photos de la configuration réelle.
On voit l'ancienne porte qui tient sur une petite poutre bois visée au plafond.
Les deux avancées sont bien de la même taille, donc pour mettre un système sectionnel, il faut forcément faire des petites saignées dedans. Comme plusieurs l'expliquait, ça ne pose pas de pb. Mais si je peux éviter et me diriger vers une autre solution je préfère.
Le clair de l'entrée fait 2,43m et j'ai bien 2 montants (les plus à l'extérieur) sur lesquels je peux appuyer mes glissières. J'ai donc de la place pour les écoincons.
Par contre, je n'ai pas de linteau et la hauteur sous plafond de 2,38 m.
Ma question est donc maintenant : puis-je fixer mon bloc moteur directement sur le plafond, en mode "pose sous tableau", avec cette hauteur? La hauteur de pose est définie par la taille de glissières? Ou celles-ci peuvent être coupées à convenance, à conditition qu'on est un peu de marge sur la longueur du rideau pour fermer un peu plus de 2m de haut?
J'espère être assez clair mais par mail ce n'est pas évident...
Merci d'avance
Merci d'avance
encore une fois je ne vois pas ou est votre problème le moteur se trouve généralement en dessous et vous avez un tas de possibilités et de type d ouvertures a votre disposition ??
https://www.bing.com/images/search?q=porte+de+garage+motorise&id=F5FF081CDF7F88A6BB66EAA656A98D0DAF6C51FF&FORM=IQFRBA
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Pour moi je vois deux problèmes:
1 :vous êtes obligé de garder la poutre supérieure, elle doit arriver à la même épaisseur que le mur intérieur. Il vous faut entre 15 en 20cm sous plafond.
2 l'appui des montants du portail se font sur la partie intérieur du mur donc vos deux placards sautent.
De plus vous prenez le problème à l'envers. Commencer par voir le modèle et les dimensions du produit que vous souhaitez et avec les dimensions qui vous seront données voir si le montage est possible.
12 janv. 2017 à 09:31
Je ne vois pas comment ça fonctionne une porte basculante. Mais je doute que ce soit automatique. Je vais me renseigner.
12 janv. 2017 à 09:37
Sinon je pensais à une porte à enroulement.
