Pb Tambour du lave-linge Fagor élégance LD 733
Posez votre question Tchéko - Dernière réponse le 28 janv. 2017 à 07:01 par stf_jpd87
En fonction du moment du programme durant le lavage, le tambour commence brièvement à tourner mais pas entièrement et que par à-coup ! Que se passe-t-il ?
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, merci d'avance.
plus moins
Contrôler les charbons du moteur; plus petit que 1.5cm à changer.
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir Stf_jpd87, vous êtes sûr que cela vient des charbons du moteur car tt le reste du cycle fonctionne normalement.
Donnez votre avis
plus moins
Je vais vérifier dès qu'elle aura fini de tourner. Merci beaucoup Stf_jpd87, je vous souhaite une excellente soirée
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
si j'ai bien compris elle tourne parfaitement, meme en essorage, mais un certain moment, cela donne des accoups ??? si vous faites un essorage tout seul, cela fonctionne ??? est ce que ces accoups ne viendraient pas au moment de la vidange ???
je doute que cela vienne des charbons moteur
Donnez votre avis
plus moins
Tu as raison mais il est assez difficile de définir un problème avec des explications qui ne sont pas précises.
donc il ne tourne pas régulièrement ou l'explication est erronée.
En plus ma boule de cristal fait gréve. :o))
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, merci pour vos réponses. Je pensais être suffisamment précis dans mes explications mais apparemment pas. Donc, durant le lavage uniquement et pas le rinçage ni l'essorage. Le tambour fait moins d'un quart de tour et s'arrête. Et cela plusieurs fois jusqu'au rinçage. C'est-à-dire le tambour tourne moins d'un quart de tour et s'arrête, 30 secondes après le tambour tourne moins d'un quart de tour dans l'autre sens et s'arrête, 30 secondes après etc etc jusqu'à ce que le programmateur arrive sur rinçage. Avez vous mieux compris ?
Donnez votre avis
plus moins
Vous avez un programmateur mécanique avec toutes les possibilités de faux contact. Donc il ne vous reste que la solution de remonter les fils de commande du moteur et voir les contacts correspondants et leur état.N° 86 Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
