- Carrelage posé sur du parquet
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Cheville carrelage - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
26 janv. 2017 à 23:13
bjr
si votre carrelage bouge, c'est qu'en dessous le parquet bouge.
rappelez votre artisan
GillesWeber
mercredi 30 avril 2014
16 septembre 2021
67
27 janv. 2017 à 11:20
Comme le montre ce pas à pas https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/poser-un-revetement-de-sol-sur-un-plancher-en-bois-lames le pose d’un carrelage sur un ancien support tel qu’un parquet ancien nécessite que ce dernier soit plan, dur et également stable. Si ce dernier point n’a pas été respecté, le nouveau revêtement va suivre les mouvements du support et risque de se fissurer. Un mortier colle n’a pas non plus les mêmes propriétés qu’un enduit de ragréage.
La solution à votre problème risque d’être lourde selon l’ampleur des désordres : dépose du carrelage, stabilisation du support, application d’un enduit de ragréage (la deuxième méthode indiquée dans le pas à pas est plutôt destinée à des professionnels aguerris) puis pose du carrelage en employant une colle et un mortier de jointoiement souples adaptés au support, au local et aux carreaux.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Merci pour vos conseils...La dépose du parquet ne serais pas plus simple ?j' ai peur par contre des frais que cela pourrait produire.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
stf_frmu
25 avril 2024
11 934
Modifié par stf_frmu le 30/01/2017 à 10:07
bjr
rappelez votre artisan, c’est a lui qu’incombe ces travaux, il devait prévoir des le départ que le sol bougerait.
les travaux ont été fait il y a combien de temps ?
stf_frmu
25 avril 2024
11 934
Mady
2 févr. 2017 à 21:57
il se doit de faire le nécessaire, soit en refaisant les travaux, soit en faisant intervenir un entreprise a sa charge.
mais en aucun cas c'est a vous de faire les démarches.
envoyez lui une lettre recommandée avec AR et si il ne bouge pas dites lui que vous lancer votre protection juridique
MADY
stf_frmu
25 avril 2024
11 févr. 2017 à 21:26
MERCI grandement d'avoir répondu a tte mes questions.
