Aide pour seche linge whirlpool:ne chauffe plus
yd29
samedi 25 février 2017
18 mars 2021
25 févr. 2017 à 13:59
stf_jpd87 Messages postés 94664 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 31 oct. 2018 à 07:30
- Seche linge whirlpool ne chauffe plus
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
25 févr. 2017 à 19:57
Résistance sur machine:220v
Résistance hors machine : 30 Ohms
La résistance est dotée de trois fils, un jaune qui va au tableau de bord du sèche linge le plus long et un noir et un rouge reliés aux thermostats de température fixes ou ré-armables selon les cas.
S'assurer avant démontage de la position des fils car la couleur peut varier.
Mettre votre appareil de mesure sur Ohmètre et calibre à 100 ohms car la valeur de la résistance doit-être au environ de 30 ohms ce qui signifie Bonne.
Si vous avez un multmètre digital,il apparaitra sur l'écran une valeur qui indique que la résistance n'est pas coupée.
Par contre,si le I est affiché tout à gauche de l'écran,il faut remplacer la résistance.
Placer le sélecteur de calibre sur 100 ohms,c'est valeur est suffisante.
Thermostats : valeur proche de ZERO ex: 0.03 bon si à l'infini mauvais
Thermostats de température lesquels seront aussi à tester un par un hors machine
S'assurer de leur position,de leur couleur,de leur valeur,de la connexion des fils.
Vous pouvez shunter un par un le tant du test pour savoir lequel est en cause
Attention certains constructeurs la résistance est vendue en Kit (résistance+klixons) c'est normal d'autres séparément
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
yd29
18 mars 2021
25 févr. 2017 à 20:34
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Modifié par Papy35 le 25/02/2017 à 20:42
C'est le mieux à faire dans votre cas mais conservez les deux anciens klixons par repérer l'ordre des fils que vous avez démontés et la position de klixons car couleurs et coefficient de température d'inscrit dessus
vous pouvez faire un petit montage pour en être certain deux fils ;deux cosses;et un prise au bout de la résistance vous verrez si elle chauffe ou pas
yd29
18 mars 2021
25 févr. 2017 à 21:11
Oui je vais faire ca demain,je vais peut être aussi contrôler en remontant la résistance, que de la tension soit présente aux bornes avec le sèche-linge en fonctionnement
je repasse donner le résultat des tests
bonne soirée
bonne soirée
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
26 févr. 2017 à 08:12
Pour moi avec le résultat de l'ohmmètre la résistance est HS
yd29
18 mars 2021
26 févr. 2017 à 10:27
Oui,c'est plus que probable,je vais quand même contrôler que la tension arrive bien aux bornes sur le sèche linge
merci pour l'aide
merci pour l'aide
yd29
18 mars 2021
26 févr. 2017 à 14:33
Me revoilà
Donc j'ai fait deux tests pour confirmer que la résistance est hs
je l'ai branchée en direct,est elle ne chauffe pas
je lai remise en place sur l'appareil en fonctionnement et le 220v est bien présent aux bornes
reste a voir si c'est rentable suivant le prix de celle-ci
Connaissez vous des sites de confiance où commander a un prix raisonnable?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
26 févr. 2017 à 17:32
Oui voici les plus importants avec lesquels j'achète lorsque j'ai besoin
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggére,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ;selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma + notices pannes + pièces Détachées)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
je traite avec ce dernier car je l'ai à côté de chez moi,mais les autres sont très bien
yd29
18 mars 2021
26 févr. 2017 à 18:34
Super je vais voir ça.J'ai regardé un peu les prix ça vaut le coup de réparer,une fois dépanné je repasse pour vous donner le résultat et passer le sujet en résolu
Encore merci pour l'aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 févr. 2017 à 08:56
bonjour,
et si vous allez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre région, vous l'aurez immédiatement puisque ce sont des pièces courantes et vous aurez un meilleur renseignement que sur le net !!!
yd29
18 mars 2021
27 févr. 2017 à 11:45
C'est pas faux,je vais me renseigner
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 févr. 2017 à 14:55
et suivant les cas, vous risquez de la trouver moins cher que sur les sites !!!!
yd29
18 mars 2021
2 mars 2017 à 17:37
2 mars 2017 à 17:37
Voilà,c'est réparé : remplacement de la résistance pour 50 euros,ça valait le cout
encore merci pour votre aide
A bientôt
A bientôt
Bonjour mon seche linge Whirlpool n°AWZ750 ne chauffe plus que puis je faire
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
1 oct. 2018 à 14:50
1 oct. 2018 à 14:50
bonjour,
controlez la résistance
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
Bonjour Om
Appareil sous garantie à part le nettoyage des filtres ,relire le mode d'emploi, ne rien faire d'autre appeler le SAV..
