Besoin d'aide seche linge ne chauffe pas ?
cazorla
5 mars 2017 à 15:48
cazo70 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 12 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2017 - 6 mars 2017 à 17:35
- Besoin d'aide seche linge ne chauffe pas ?
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 5/03/2017 à 18:12
Vous démontez la tôle arrière et vous allez vérifier le klixon N° 410 avec un petit bouton rouge en son centre. Vous appuyez dessus s'il s'enfonce tout est bien. Voir sur cette vue éclatée
Il faut procéder à un gros nettoyage du circuit de ventilation qui doit être obstrué par la bourre. De la turbine >N° 314, en passant par la résistance et les filtres.
si problème confirmer.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 mars 2017 à 11:48
6 mars 2017 à 11:48
donc soit vous emmenez votre résistance chez un vendeur de pièces électroménager de votre région pour qu'il vous la teste soit vous appelez un dépanneur
cazo70
mardi 12 avril 2016
6 mars 2017
6 mars 2017 à 17:34
6 mars 2017 à 17:34
merci de m'avoir aidé mais je vais faire appel a un depanneur
cordialement
cordialement
stf_jpd87
27 avril 2024
27 506
6 mars 2017 à 17:25
6 mars 2017 à 17:25
Dans votre entourage vous n'avez pas un ami qui a des connaissances en électricité.???
cazo70
mardi 12 avril 2016
6 mars 2017
6 mars 2017 à 17:35
6 mars 2017 à 17:35
non mais merci quand même pour votre aide
crdt
crdt
6 mars 2017 à 09:59
J'ai fais toutes les interventions comme vous m'avez indiquer en suivant le schéma plus le nettoyage mais rien ni fait je pence que cela doit venir du klixon mais comme je vous l'ai dit je suis novice que dois je faire merci d'avance.
6 mars 2017 à 10:33
mesurez la résistance ainsi que ces thermostats
6 mars 2017 à 10:37
je ne suis pas equipé
cordialement
