Samsung RSH1FEIS
batmanofnight1
dimanche 5 mars 2017
7 mars 2017
5 mars 2017 à 15:28
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 14 mars 2017 à 18:34
- Rsh1feis samsung
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
19 réponses
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
5 mars 2017 à 18:06
5 mars 2017 à 18:06
Vous dites avoir changé le compresseur, ce qui veut dire que vous avez refait la charge en gaz ?? ou nous ne parlons pas de la même chose.
Compresseur N° 18 Voir sur cette vue éclatée
batmanofnight1
7 mars 2017
6 mars 2017 à 09:16
6 mars 2017 à 09:16
Oui oui bien sûr,La recharge en gaz a été effectué convenablement
J'ai remarqué un autre truc, le ventilo du condenseur ne tourne pas systématiquement avec le compresseur mais d'une façon très aléatoire !! Causant ainsi cette grande surchauffe du compresseur et du condenseur
C'est un ventilo 12v a 3 fils
Est ce lié à la carte? Au programme? Y a til un truc pour tester le bon programme? Afficher les codes erreur?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
6 mars 2017 à 17:07
6 mars 2017 à 17:07
Les plans électriques ne sont pas disponibles. Il faut voir si sur la carte vous n'avez pas un relais 12v pour alimenter le ventilateur? certainement les soudures ou le contact du relais.
batmanofnight1
7 mars 2017
6 mars 2017 à 17:14
6 mars 2017 à 17:14
Bonjour stf
Je suscepte la carte de puissance qui a certainement un truc qui va pas
Sinon j'aimerais savoir si les résistances de dégivrage ou les sondés de température ont un effet!! Comment effectuer un test?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
6 mars 2017 à 18:19
6 mars 2017 à 18:19
Pour moi le ventilateur N° 30 doit tourner en phase avec le compresseur
Les sondes intérieures ne doivent pas influer sur ce ventilateur.
batmanofnight1
7 mars 2017
6 mars 2017 à 18:22
6 mars 2017 à 18:22
Donc voilà
J'ai cherché et le segment qui affiché dans l'afficheur au démarrage n'est qu'un code erreur et ceci indiqué que le ventilo compresseur présente une panne
J'ai testé la continuité de la carte vers la fiche ventilo tout est ok
J'ai débranché le ventilo et alimenté par 12v elle marche nickel!!
Bon La je commence à galèrer et je comprend plus rien
Merci pour votre aide
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
6 mars 2017 à 18:33
6 mars 2017 à 18:33
Bonjour Stf,
oui c'est exactement ceci, ce qui est encerclé en rouge c'est le ventilo en question. ce que je comprend pas c'est le role du cable noir! le jaune étant le 12V, le gris le GND, et le noir? est ce la commande fourni par le ventilo vers la carte de puissance pour mettre en "on" le 12V?
Comme je le disais, j'ai testé le ventilo en l'alimentant, elle tourne bien.
une fois monté, je la vois tourner mais très aléatoirement.
merci pour votre aide
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
7 mars 2017 à 08:41
7 mars 2017 à 08:41
"ce qui est encerclé en rouge"
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
batmanofnight1
7 mars 2017
7 mars 2017 à 09:04
7 mars 2017 à 09:04
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
7 mars 2017 à 09:14
7 mars 2017 à 09:14
Ne serait-ce pas un retour d'asservissement genre capteur de température??? que se passe t-il si vous débranchez ce fil ???
batmanofnight1
7 mars 2017
7 mars 2017 à 10:39
7 mars 2017 à 10:39
Non je pourrais pas vue que c'est tout un connecteur, sauf si je coupe ce cable!
Bon j'ai ramené la carte de puissance chez un réparateur pour voir, on suivera après.
Mais j'ai des doutes fort que ça soit liée uniquement a ce ventilo et qu'il y a un truc a l'intérieur qui est en disfonctionnement, ce qui engendre un défaut de programme dans la carte de puissance, et par la suite le plantage de son programme
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
7 mars 2017 à 10:45
7 mars 2017 à 10:45
Et dire que j'ai une platine qui fonctionnait en stock ????
batmanofnight1
7 mars 2017
stf_jpd87
25 avril 2024
7 mars 2017 à 10:46
7 mars 2017 à 10:46
j'ai pas compris, excuse moi
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
7 mars 2017 à 10:52
7 mars 2017 à 10:52
je disais que j'ai démonté récemment un LG pour récupération des pièces, dont la platine.
batmanofnight1
7 mars 2017
stf_jpd87
25 avril 2024
7 mars 2017 à 10:58
7 mars 2017 à 10:58
Si tu disais platine, donc carte de puissance, carte mère quoi. et puis si tu disais LG, tu voulais dire Samsung N'est ce pas? parce que la on parle de Samsung.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
7 mars 2017 à 11:13
7 mars 2017 à 11:13
Bien Samsung ,je venais juste de voir un problème sur un LG :o((
batmanofnight1
7 mars 2017
7 mars 2017 à 19:36
7 mars 2017 à 19:36
Oui c'est tout à fait ca à vrai dire
Le troisième fil c'est le retour sur l'asservissement et nombre de rotation du ventilo
Par contre pour savoir si la carte est hs ou le ventilo il faut que je sache quel est la tension que doit engendrer le ventilo sur ce retour
La je mesure 10v sortie de la carte est 4.5 v comme retour
Ventilo testé à table je mesure 8.5 comme retour mais avec une alim 12v
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
8 mars 2017 à 06:52
8 mars 2017 à 06:52
Je regarderai sur ma carte électronique quel composant agit sur la rotation du moteur du ventilateur. Pas aujourd'hui.
Je doute d'un composant statique fonction d'une façon aléatoire.
A+
A+
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Modifié par stf_jpd87 le 9/03/2017 à 19:25
Désolé mais à quelques chiffres près DA41600450a? les prises ne sont pas disposées pareillement.
Je viens de trouver la prise sur la platine et le moteur est commandé par un triac Q701. De ce fait je ne vois pas un triac qui fonctionne aléatoirement.
Au delà difficile à suivre.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Modifié par stf_jpd87 le 14/03/2017 à 17:49
En regardant la platine coté composants sur le haut à droite vous avez 5 triacs 2 sur la ligne du haut et trois en dessous le Q 701et de ces trois le plus à droite il est référencé.
J'ai trouvé le moteur ventilateur mais je n'ai pas eu le temps de le faire fonctionner en 12V. A voir.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
ahh, je vois de quoi tu parle.
Oui, je l'ai soupçonné moi aussi, et je l'ai changé par autre, mais c'est encore le même problème. Donc ça vient pas de la.
est ce que le ventilo et la carte dont tu possède sont en état de marche? si oui, prix?
Je pense essayer de monter le ventilo pour essai, sinon la carte, et j'achéterais celle qui présentera le défaut (si ça vient de la carte ou du ventilo)
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Vois ta messagerie privée. icône en haut à droite de la page.
