Lavante sechante electroluxe
ayane84
jeudi 23 mars 2017
23 mars 2017
23 mars 2017 à 14:26
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 25 mars 2017 à 19:29
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Modifié le 23 mars 2017 à 17:34
Que voulez-vous dire par "elle lâche l'eau"?? combien de temps après le départ elle affiche ce code. et sur quel programme elle est????
La modération.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
la marque et le modèle |
La modération.
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
24 mars 2017 à 07:57
Une panne intermittent est plus difficile à trouver.
vérifier en direct le fonctionnement de l'électrovanne, éventuellement le relais sur la platine.
Voir aussi un nettoyage de la ventilation.
merci pour vos conseils, alors j ai verifié l electrovane a 3 voies lors de la mise en marche lorsque c est on mode lavage l eau passe mais lorsque je mets sechage il y a pas d eau. j ai demonter l electrovane dans celui du sechage lorsque j ai souflé il etait comme un peu boucher mais l air passé comme meme.
est ce que je devrai effectuer un achat d un electrovane est ce bien ca la panne.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Le problème est bien lié à un problème d'électrovanne soit un débit trop lent ou pas de débit.
Les conseils d'un internaute qui a eu ce problème
C'est un problème d'arrivée d'eau bouchée par le tartre sur une des 3 conduits du raccord 3 voies , ce raccord 3 entrées se trouve sur le boitier des produits de nettoyage, sur l’arrière du boitier.
Avec le temps, et vous êtes dans une région calcaire, ce conduit avec un coude s'obture et ne laisse plus passer l'eau envoyé dans le boitier des produits, et, l’électrovanne se met en sécurité en s’arrêtant avec la pression montante.
Donc, un seul remède, démonter l’arrière de la machine et le plateau, puis l’électrovanne et ce fameux boitier à produit.
Ensuite, vous soufflez dans les 3 entrées d'eau du boitier, et vous verrez de suite que le conduit de gauche est bouché, il se bouche du fait d'un coude avant d'envoyer l'eau dans le boitier à produits.
Profitez en même temps pour réaliser un nettoyage du convoyeur d'eau, en utilisant de l'acide chlorhydrique, prenez toutes les précautions nécessaires avec ce produit dangereux, nettoyage à réaliser dehors avec gants et lunettes de protection, puis gros rinçage à l'eau froide.
23 mars 2017 à 17:53
merci pour votre reponse,
la marque electrolux EWW168543W wash 6+6 dry
le code panne ED1 s affiche sur le mode lavage eco
le probleme se situe lors du mode sechage, une fois la machine lancé mode sechage, la porte se verouille, et commance a tourner mais lors de l apport on eau , la machine ne lache pas l eau. au bout de 5 min elle va m indiquer une erreur E10.
le soucis c est qu elle peut effectuer un sechage et les fois suivante bloqué 1 fois sur 5 par exemple.
merci d avance
