Panne F4 lave vaisselle Whirpool ADG8527
Posez votre question Eric13006 2Messages postés mercredi 5 avril 2017Date d'inscription 6 avril 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 10 avril 2017 à 19:53 par Ziax13006
Apres une première panne f4 ou j'avais trouvé un petit morceau plastique sous le filtre dans la cuve.
La panne s'est reproduite, n'ayant pas trouvé saleté cette fois,
J'ai essayé avec du destop pensant tuyau bouché. Résultat Apres rinçage plein de mousse et eau à évacuer car F4.
J'ai démonté la pompe il n'y avait pas de saleté, l'ai testé elle délivre 187 ohm est ce suffisant ? J'ai vu sur tutoriel 207 ohm plutôt
Je dois changer ou voir autre source panne possible ?
Mercî votre aide
plus moins
Vous versez 2litres d'eau dans la cuve et vous lancez un programme
Si l'eau reste vous avez un problème sur la pompe de vidange. Pendant cet essai vérifier si le 220V arrive bien à la pompe:
NON : Soit le relais de commande a un problème de contact ou de soudure; soit vous avez un fil coupé au bas de la porte.
OUI problème sur la pompe elle même.
Eric13006 2Messages postés mercredi 5 avril 2017Date d'inscription 6 avril 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 10:13
Mercî votre retour comment je fais pour voir si 220 v arrive à la pompe ?
Elle est dessous machine et j'ai débranché courant et arrivé eau.
Je fais tourner sans arrivé eau ?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Soit vous êtes capable de faire ce qui suit , soit vous le faites faire par une autre personne.
  • vous débranchez la pompe de vidange et vous contrôlez si le 220V arrive au moment du lancement de la vidange. Appareil branché pas besoin de brancher l'arrivée d'eau .
frsacllo 10Messages postés vendredi 1 juillet 2011Date d'inscription 12 juillet 2017 Dernière intervention - 9 avril 2017 à 21:49
bonjours,
J'ai eu exactement le même problème. Le moteur de la pompe vidange n'entrait pas en rotation et chauffait. Je pensait le changer mais par curiosité je l'ai ouvert.j'ai constaté qu'il était plein d'eau a l’intérieur. Une fois séché remonté c'est reparti.
Répondre
Ziax13006- 10 avril 2017 à 19:53
Ce que j'ai fait mais une fois remonté
Le moteur chauffe mais elle tourne pas !
Je vais la remplacer
Répondre
Donnez votre avis
