Problème de redémarrage du compresseur Samsung cooltech plus.
- Samsung cool tech plus
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo samsung cool n cool ancien modèle - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur Samsung ne refroidit plus - Forum Electroménager
8 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 avril 2017 à 10:08
bonjour,
donc après avoir donné la référence de votre appareil, controlez les sondes ...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
12 avril 2017 à 07:45
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
12 avril 2017 à 10:45
bonjour,
comportement typique d'un thermofusible hs a l'arrêt par coupure de courant de fait il y a réinitialisation qui le fait redémarrer
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
12 avril 2017 à 16:18
contrôlez l'état du fusible thermique il doit être passant a froid
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
13 avril 2017 à 07:13
vous avez deux fusibles thermiques référencés (thermo fuse assy)
il faut aussi vérifier les sondes (sansor assy ) valeur de 20kΩ à -20° et 5kΩ à +20° deux sur les serpentins et deux dans les parois Voir sur cette vue éclatée
papyareflechi
samedi 15 avril 2017
17 avril 2017
16 avril 2017 à 15:26
Bonjour J,ai résolu un problème similaire sur mon congélateur de marque Brandt valeur 300€ lors d,une coupure en cas d,orage,il ne redémarrait pas,il fallait couper l,alimentation pendant un moment pour qu,il redémarre.J'ai donc fait une modification qui a consisté à alimenter le compresseur directement avec un simple thermostat classique de+30 -30 degrés prix 26€ en le séparant de l,alimentation normale qui elle sert uniquement de témoin de présence de tension.Le pilotage de la température se fait par le thermostat.Cette modification
fonctionne sans problème depuis 3 ans.
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
17 avril 2017 à 18:44
bonjour,
désolé,
mais là il me semble que vous comparez ce qui n'est pas comparable ,
on est sur ce coup sur un combiné no-frost
et non pas sur un congélateur a fonctionnement statique ,
je préfère relever cela avant qu'il n'y ait un gros plantage ,
surtout que sur cet appareil il y a une régulation électronique qui asservi en sus du compresseur des résistances de dégivrage et un affichage de température des 2 enceintes
désolé,
papyareflechi
17 avril 2017
17 avril 2017 à 19:03
Je confirme que mon congélateur est à tiroirs et est équipé d,une platine electronique que j'ai conservé uniquement pour visualisation du niveau de température et présence de tension,je provoque le dégivrage manuellement quand c'est necessaire à l'aide de mon thermostat manuel.Je me dispense des automatisations qui sont souvent là pour nous coincer.
cordialement
cordialement
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
18 avril 2017 à 06:57
re, ne voyez aucune agressivité a mes dires,
mais je persiste et signe ma déclaration,
a savoir que vous comparez ce qui n'est pas comparable ,
a savoir qu'il s'agit d'un combiné réfrigérateur / congélateur no frost ,
alors que vous possédez une armoire de congélation ,
donc cela n'a rien a voir quand a son mode de fonctionnement
j'insiste d'autant plus lourdement que cela fait partie de mon métier et que j'en connais les conséquences
ricardo ayant eu le bon jugement de chercher la cause et la résoudre d'une part a moindre frais,
par remplacement de la résistance hs
et en sus en gardant les caractéristiques de son combiné,
qui est a présent rendu a son état originel,
ce qui est de loin préférable
nota:
pour être un bon cascadeur,
il faut commencer par connaître les risques et savoir les éliminer avant d'effectuer la cascade,
sinon on risque de la réaliser qu'une seule fois
nota:
