Problème d'eau avec surpreseur
Posez votre question djvendee - Dernière réponse le 15 avril 2017 à 19:43 par stf_jpd87
voici mon problème
Je possède une pompe avec surpresseur; pression de service 4,6bars, pression d'enclenchement 2,5 bars. Après contrôle pression d'air vessie (trouvée à 0,2 bars), mis à 2,2 bars.
Après remise en service, la pompe coupe à 4,6 bars, mais plus d'eau à partir de 3,3 bars, la pression chute (sans distribution d'eau) jusqu'à la pression d'enclenchement 2,5 bars. J'ai du redescendre la pression de gonflage d'air à 0,4 bars pour avoir une distribution d'eau sans coupure.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce phénomène? problème de vessie?
plus moins
Il ne faut pas confondre pression d'air et pression d'eau.
Si vous ouvrez le robinet la pression du mano d'eau doit descendre progressivement jusqu'à la mise en route de la pompe; 2.5 bars.
Pour contrôler la pression d'air de la cuve il faut couper la pompe, ouvrir les robinets et attendre qu'il ne sorte plus d'eau. A ce moment seulement vous vérifiez la pression de 2.3 bars.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
plus moins
On peut vérifier l'état de la membrane d'un vase en mettant sous pression côté eau .
Si de l'eau s'échappe par la valve introduction air (qui devrait être de l'azote) votre vessie est à remplacer.
Pour parfaire vos réglages, gonflez votre cuve à 200 grammes en prenant bien la précaution de laisser vos robinets ouverts afin d'éliminer la pression de votre canalisation.
Précisez le nombre de contact sur votre pressostat car certains en ont trois et un seul est utilisé, d'où un fonctionnement imprécis.
Cdlt,
Donnez votre avis
plus moins
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
djvendee - 15 avril 2017 à 19:07
réponse à stf_jpd87
j'ai du mal m'exprimer dans mon 1er message. Pour contrôler et gonfler la pression d'air, la pompe était coupée et le circuit d'eau ouvert.
Le problème est: le circuit d'eau étant à 4,6 bars lorsque j'ouvre un robinet la pression chute avec débit d'eau jusqu'à environ 3,2 bars puis plus de débit d'eau mais la pressionchute jusqu'au réenclenchement de la pompe à 2,5 bars et là, de nouveau débit d'eau avec montée en pression jusqu'à 4,6 bars. Par quel phénomène???
stf_jpd87 40381Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 17 octobre 2017 Dernière intervention - 15 avril 2017 à 19:43
S i de l'air sort à la place de l'eau , vessie percée.
Répondre
Donnez votre avis
