Seche Linge FAURE modele SLK 398
REUSSITE69
samedi 31 juillet 2010
22 avril 2024
22 avril 2017 à 13:50
REUSSITE69 Messages postés 249 Date d'inscription samedi 31 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 - 1 mai 2017 à 20:35
- Resistance seche linge faure lindo 100
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
22 avril 2017 à 17:56
Pour commencer il faut donner la référence dans l'ordre LSK 398
Avant de démonter il faut nous dire quels sont les voyants allumés, ou qui clignotent
Il faut ensuite vérifier si la courroie est toujours en place N° 253 Voir sur cette vue éclatée
Ensuite nous aviserons.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
23 avril 2017 à 18:12
Pour le peu de temps qu'il tourne il est impossible de savoir si la résistance chauffe.
Donc il faut la vérifier avec un ohmmètre Elle est double N° B 10
1400W = 34Ω
1000W = 48Ω
Si OK
voir la sonde N° B 048C doit varier en ohms en fonction de la température.
Vérifier aussi si la porte ferme bien (sécurité).
1400W = 34Ω
1000W = 48Ω
Si OK
REUSSITE69
22 avril 2024
23 avril 2017 à 18:37
Il faut aller où pour vérifier avec un ohmmètre ?? et c'est quoi "double N° B 10 ?
Vous allez sans doute penser que je suis nulle de vous poser ce type de questions, et vous aurez raison.
Si vous pensez que je cela sera trop difficile de m'expliquer et que vous allez perdre du temps en essayant de m'aider , je le comprendrai parfaitement et vous en tiendrai aucunement rigueur,
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
23 avril 2017 à 18:46
Pas du tout
Sur mon message N° 1 vous cliquez sur *vue éclatée* en bleu vous verrez apparaitre votre appareil. Les résistances se trouvent sur l'arrière.
B 10 = le N° de la page et le N° de la pièce.
REUSSITE69
22 avril 2024
23 avril 2017 à 18:55
merci,
il faut que je démonte donc l’arrière du sèche linge pour vérifier cela?
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
24 avril 2017 à 07:18
Oui.
REUSSITE69
22 avril 2024
30 avril 2017 à 19:51
J'ai commencé à retirer toutes les vis et boulons de l’arrière du sèche linge et j'ai terminé par la pièce n° 550. Lorsque je l'ai retiré, il y avait un dépôt noirâtre ( comme de la suie) à l'intérieure de cette pièce. Je suppose que c'est l'usure de la pièce métallique du n° 584A.
Mon problème viendrait-il pas de là ????
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
1 mai 2017 à 06:46
1 mai 2017 à 06:46
Cette pièce comme vous dites est un charbon. Il doit faire contact avec la pièce . Si usé à changer. Cette pièce fait partie du capteur d'humidité.
REUSSITE69
22 avril 2024
stf_jpd87
8 mai 2024
1 mai 2017 à 11:13
1 mai 2017 à 11:13
Pas de chance pour moi, le testeur est en panne ( pile hs) mais le peu de temps qu'il a marché, j'ai testé sur les 3 fils ( violet, blanc et noir )
violet et blanc = 362 Ω
violet et noir = 652 Ω
noir et blanc 1011 Ω
Je vous précise que je n'ai pas démonté la résistance, Est-ce que c'est bien sur ces fils que je dois tester ?
Pourquoi j'ai 3 et 4 chiffres au lieu de 2 comme vous me l'indiquez ????
Pour la sonde, il faut brancher le sèche linge car vous dites qu'elle doit varier en fonction de la température??? (désolée un fois de plus de vous demander autant d'explications)
REUSSITE69
22 avril 2024
24 avril 2017 à 19:57
Ok. Je ferai cela ce WE car je rentre trop tard le soir pour le faire. Je vous tiens au courant. Merci encore de votre aide.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
1 mai 2017 à 11:46
1 mai 2017 à 11:46
Il est normal que vous ayez 3 valeurs vous avez 2 résistances avec un commun au centre
Voir ci-dessous le principe sans respecter les couleurs du votre.
black/red=34Ω
black/white=48Ω
red/white= 84Ω
Votre appareil ne doit être sur ohm valeurs erronées.
La sonde se mesure les fils débranchés la sonde dans la main.
black/red=34Ω
black/white=48Ω
red/white= 84Ω
REUSSITE69
22 avril 2024
1 mai 2017 à 20:35
1 mai 2017 à 20:35
Je ramène une pile demain et je réessaye.
Bonne soirée;
Bonne soirée;
23 avril 2017 à 12:20
Merci d'avoir répondu à ma demande.
j'ai essayé sur tous les programmes ( de A à K puis 90 à 30)
lorsque je sélectionne le programme le voyant vert s'allume sur: le séchage, le refroidissement et fin. Cela pour tous les programmes. Le tambour tourne 1 fois puis s'arrete les voyans restent vert un moment puis passe en rouge sur" fin".
Pour la courroie elle est toujours en place et tendue, nous l'avons changée il y a 2 ans.
