Lave-vaisselle Whirlpool ADP 4411 - panier d'en haut ne se lave
Chat 3
lundi 17 septembre 2007
4 avril 2024
16 juin 2017 à 07:54
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 août 2017 à 14:11
- Lave-vaisselle Whirlpool ADP 4411 - panier d'en haut ne se lave
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
17 juin 2017 à 06:59
Si le problème est sur les deux bras de lavage , il faut voir si la pompe n'est pas obstruée . N° 405 0.
Si vous ne contrôlez pas cette partie nous ne pourrons plus rien pour vous.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
Modifié le 31 août 2017 à 07:21
La pompe peut très bien tourner et ne rien faire si la turbine interne est décollée ou dessertie.
Sur la vue éclatée il y a effectivement un condensateur N° 420 0.
Logiquement quant une pompe de cyclage fonctionne on entend distinctement le bruit du moteur , si le condensateur est HS le moteur ronronne sans tourner.
Pour trouver une autre turbine voir ces adresses:
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
https://www.all-occasion.fr/
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
ou :
Chat 3
4 avril 2024
31 août 2017 à 10:15
Merci pour cette reponse rapide!
Quelques questions subsistent:
1. Mais si ma vaisselle est lavee, mais mal, c'est que la pompe fonctionne, mais mal. Non?
Il serait possible que la turbine interne soit decollee ou dessertie, mais que l'eau soit tout de meme propulsee dans la machine, pas assez fort?
2. Comment atteindre cette turbine? J'ai l'impression que la pompe n'est pas demontable.
(pompe cp045-009pe)
La vue eclatee ne correspond pas precisemment a ma machine.
Elle semble comporter une manche chauffante (564 0) qui n'existe pas chez moi. Chez moi, il semble qu'il y a une resistance chauffante sur la pompe.
La vue eclatee est celle d'une machine ou l'eau est "deversee" d'en haut dans le bras d'arrosage du haut. Chez moi, l'eau arrive lateralement (grace a ce systeme: arrivee d'eau: https://www.cyberpieces.com/12167-tube-alimentation-bras-superieur-whirlpool-481253029331.html , systeme bras: https://www.cyberpieces.com/21555-ensemble-bras-raccord-2-niveaux-whirlpool-480140101393.html
Est-il possible que ma machine (Whirlpool ADP 4411) ne comporte pas de condensateur?
Je suis a l'etranger. Mais je pense que je vais finir par faire ca effectivement, lorsque je serai arrive a une conclusion sure.
Existe-t-il un moyen de verifier la "puissance" de la pompe? Si le probleme est que la pompe ne propulse pas suffisamment fort l'eau, ca se verifie? Ou alors j'achete une autre pompe en esperant fort que c'est bien ca le probleme?
Est-il possible (et interessant) de mettre une autre pompe, meilleure? Comment savoir laquelle?
Encore merci beaucoup pour votre precieuse aide!
(pompe cp045-009pe)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
31 août 2017 à 10:55
en effet, il y a plusieurs modèles de pompe de cyclage pour votre appareil ... mais quoi qu'il arrive vous pouvez sortir votre ( résistance) et voir la turbine de la pompe de cyclage
Chat 3
4 avril 2024
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
31 août 2017 à 11:13
Voici ce que j'ai:
moteur: https://www.cyberpieces.com/11623-pompe-de-cyclage-whirlpool-480140102395.html#bloc_accessories
corps de pompe + chauffe (j'ai l'ancien modele presente ici): https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html
Vous sauriez m'indiquer comment atteindre la turbine, et comment la verifier?
(Et si, en fonction des indications donnees plus haut, ca peut etre le probleme?)
Merci!
Merci!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
vous devissez le corps de pompe pour avoir accès à la turbine
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
16 juin 2017 à 09:37
Peut-être aussi qu'il tourne mais que les buses sont obstruées...
Vous pouvez normalement le démonter pour le nettoyer. De toute façon cela ne pourra pas lui faire de mal !
Cdt.
Cdt.
Chat 3
4 avril 2024
16 juin 2017 à 09:51
Non. Il est propre. Je le nettoie assez souvent.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
16 juin 2017 à 09:58
Il semblerait que la turbine N° 405 0 alimente chaque bras par une sortie différente C /B donc voir le conduit C peut-être obstrué ou bouché??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Chat 3
4 avril 2024
Modifié le 16 juin 2017 à 11:41
Il semblerait que le bras tourne.
L'eau chauffe sans problème.
Quel peut être le problème? Pourquoi la vaisselle se lave mal, et surtout celle dans le panier supérieur?
En fait dans le panier inférieur, je remarque que les assiettes creuses se lavent mal.
Peut-être que ça manque de pression? Ou d'eau?
Chat 3
4 avril 2024
18 juin 2017 à 13:49
Chat 3
4 avril 2024
Modifié le 31 août 2017 à 02:19
Me revoici. Avec le même problème.
J'ai désossé la bête. Toute la tuyauterie est libre. Rien de bouché.
J'ai tenté de la faire tourner sans bras de lavage, ce qui pourrait permettre d'expulser un éventuel morceau bloquant la pompe de cyclage... Rien dans la cuve à la fin du cycle.
Bref, la pompe donne une résistance d'environ 25 ohm. Il s'agit de la pompe cp045-009pe. Je ne sais pas si elle a un condensateur.
Questions:
1. Ca signifie que la pompe est morte?
2. J'ai cru comprendre que ce n'est pas la meilleur pompe qu'il soit... Puis-je en mettre une autre? Comment m'assurer de la compatibilité entre une autre pompe et cette machine?
Questions:
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
16 juin 2017 à 09:22
bonjour,
pour voir si le bras tourne c'est simple, vous le mettez en direction de la porte, vous attendez et vous ouvrez, si il est ailleurs c'est qu'il a bougé (logique) .....
Chat 3
4 avril 2024
16 juin 2017 à 09:50
Élémentaire, effectivement.
On se sent bête, parfois... :-D
Chat 3
4 avril 2024
16 juin 2017 à 11:31
Il semblerait que le bras tourne. Il n'est pas tout-à-fait là où je l'avait laissé, mais un peu en biais.
