Ferraillage dans petit volume bétonné ?
moustik90
samedi 8 juillet 2017
9 juillet 2017
Modifié le 8 juil. 2017 à 13:00
moustik90 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 8 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 9 juillet 2017 - 9 juil. 2017 à 11:43
- Ferraillage dans petit volume bétonné ?
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Petit insecte blanc maison - Guide
- Calcul volume béton - Guide
- Petit insecte noir dans la farine - Guide
- Petit cafard maison - Guide
6 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 163
8 juil. 2017 à 13:19
Ferraillage inutile sur une si petite surface, mais visser une platine pour un poteau de 1,80 m de haut, cela est vraiment juste.
Quelle dimension cette platine, quelle dimension les vis et chevilles ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
8 juil. 2017 à 14:13
Platine de 15/15 donc trous a - 5 cm du bord de cette mini-dalle, plus c'est prêt du bord plus cela risque d'éclater.
Reste que chevilles de 8 donc petites vis, cela ne va pas trop "pousser", mais niveau solidité du poteau ???
Vous poussez dessus avec le petit doit et votre dalle criera stop sinon je tombe. A quoi cela va t-il servir ? Ce poteau est-il relier ailleurs ou tiendra t-il seul debout ?
moustik90
9 juillet 2017
8 juil. 2017 à 14:20
Les trous de la platine ne sont pas au bord de cette platine mais à l'intérieur (je dirais à 2 cm du bord de la platine, pour chaque trou).
Donc pour vous il faut des + grosses chevilles ?
Le poteau fera partie d'un claustra, il sera relié à un panneau en bois, lui même relié à un autre poteau. Il s'agit d'un poteau périphérique (au début de la rangée de claustra).
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
8 juil. 2017 à 14:33
Donc le poteau est en bout de ligne, de ce fait pas beaucoup soutenu par autre chose, il suffit d'une légère poussée pour qu'il tombe, une dalle de 20 cm de coté et de profondeur ne suffit pas loin de la.
Trous a 2 cm du bord = éclatement du béton prochainement, vis plus grosse encore pire.
Pour bien faire, refaire cette dalle-support, double les dimensions c'est un minimum pour garantir la solidité de la base pour le poteau. Ensuite prévoir des tires-fonts de 6 ou 8 avec chevilles plus grosses bien sur, je pense que la correspondance serait de 10 a 12, c'est noté sur les chevilles.
Les trous doivent être a 5 cm du bord pour ne pas fragiliser et éclater le béton tout de suite non mais un jour cela arrivera.
Bjr, vous etes loin du compte,
sans compter que le poteau avec un bras de levier de 1.80m c est lui qui va tenir le "coffrage" de 20cm² et pas l inverse ??
si vous etes doué pour la cuisine essayez de faire un gateau de 20x20 avec des fraises en les enfoncant a 2cm du bord avec une grosse bougie au milieu et ca vous donnera une idée de ce que vous voulez faire ?? a moins de le congeler ....???
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
8 juil. 2017 à 15:45
Salut icare95
Bien vu ton exemple, et je réclame ma portion du gateau.
Profil bloqué
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
8 juil. 2017 à 15:58
ca ne te gène pas si la part est un peu ?? éparpillée ??
moustik90
9 juillet 2017
8 juil. 2017 à 16:12
Heu j'ai déjà précisé dans un message précédent que que les fixation ne seront pas à 2 cm du bord mais bien + car les trous sont bien à l'intérieur de la platine...
Et puis si je ne m'abuse le vrai volume de béton est de 20x20x20cm soit 8000 cm cube...
on fait ce genre d exercice lorsque l on veut sceller un poteau au milieu d un grillage et dans ce cas il suffit de le noyer dans le béton et c'est le grillage qui va le tenir debout mais pas en solo !!
maintenant si c est une masse d arme que vous voulez faire il faut la tenir par l autre bout ??
Un cube de 20 cm de coté de béton enfouit ne saurait tenir un poteau de 1,80 de haut.
Montez tout ça et essayer de l'enlever et vous serez fixé, vous partirez avec sur l'épaule et le replanterez ou vous voulez.
moustik90
9 juillet 2017
Je testerai OK
8 juil. 2017 à 13:53
