Eau circule en permanence dans chauffage
7591alain - 13 juil. 2017 à 10:08 - Dernière réponse : docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention
- 9 août 2017 à 21:54
Bonjour a tous
chaudiere fuel d une dizaine d annees de marque sintex (achetee pas chere)
probleme : enfin de saison de chauffe , j ai contaté malgré l arrêt de la demande de chauffage que de l eau chaude continuait a circuler lentement dans 1 ou 2 radiateurs
ensuite la pression etait montée seule a 3.5 bars ( pression de mon groupe)
j ai deconnecté le circulateur ; toujours pareil
j ai controlé la bonne fermeture de la vanne de remplissage du circuit chauffage ;ok
donc je pense qu il y a une fuite a l interieur du ballon et que le serpentin d eau chaude aurait une fuite et aurait amené la pression groupe dans le circuit chauffage
je crois qu il n ya pas de solution de reparation ; qu en pensez vous ?
merci d avance a tous
17 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16455 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 13 juil. 2017 à 11:46
Bjr, ou peut etre simplement qu il y a convection sur ces 2 radiateurs ?? en quoi cela vous gène que l eau circule ?? cela évite justement de stagner et de faire des dépots ??
Commenter la réponse de Icare95
Daniel 26 9081 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 13 juil. 2017 à 12:05
Il se peut effectivement, que l'eau de votre réseau accède à l'échangeur même si la vanne de remplissage est fermée .
C'est un cas où il faut nous préciser si votre équipement fait eau chaude sanitaire plus chauffage.
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
merci de vos reponses
oui elle produit l eau chaude
la circulation me gene dans le sens ou la chaudiere demarre avec une temperature de 30 degres exterieure
a+
Icare95 16455 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 13 juil. 2017 à 16:18
ce sont deux choses différentes le fait qu elle démarre avec 30° ext si elle produit l eau chaude c est normal le fait d envoyer de l eau chaude dans les radiateurs ca l est moins voir échangeur été/hiver par ex ??
7591alain > Icare95 16455 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 13 juil. 2017 à 16:50
elle ne demarre pas pour l eau chaude ( voyant et temperature ok )
elle demarre parce que l eau file dans 2 radiateurs (par capillarite je pense ) et la temperature baisse au niveau de la chaudiere et cest nouveau depuis cette annee ( aucun changement de materiel depuis 10 ans )
a+
Icare95 16455 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention > 7591alain - 13 juil. 2017 à 17:06
il y a, donc, une fuite au niveau de l échangeur qui consomme de l énergie "aquifère" (jolie).. et les calories dissipées vont accroitre le réchauffement climatique en plein été ?
d ou la mise en route de la chaudière !! fermez les robinets des radiateurs et vous allez voir que ca ne chauffe plus ??
Commenter la réponse de 7591alain
Il y a peut être 2 choses a contrôler
Normalement sur une chaudière a production sanitaire vous devez posséder une vanne mélangeuse en dehors de la saison de chauffage il faut fermer cette vanne position 0
Et si votre chaudière est en point bas (sous sol ) il est fréquent que l'eau chaude contenue dans l'installation monte naturellement aux radiateurs au dessus quand l'accélérateur est coupé c'est ce que l'on appelle le phénomène de thermo siphon il existe pour contrer cela des clapets dit anti thermo siphon
Voici sans connaître votre installation des suggestion de contrôles a faire
Bon week end
Icare95 16455 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 13 juil. 2017 à 19:02
entièrement d accord sur ce fait : un clapet "entartré" ou bloqué .. puisque ca ne le faisait pas avant ?? a priori ?
Mais la montée en pression à 3,5 bars prouve qu'il y a passage de la pression sanitaire au réseau chauffage donc anomalie de la chaudière ou non étanchéité de la vanne de remplissage (je l'ai vu sur une vanne a bille j'avait du mal a le croire )
7591alain > montaco - 15 juil. 2017 à 10:14
merci pour toutes vos opinions
je vais remplacer cette vanne et vous tiens au courant ( cette pression n est pas normale et rien n a ete changé depuis l installation
merci
Daniel 26 9081 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention > 7591alain - 15 juil. 2017 à 16:50
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention > Daniel 26 9081 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 16 juil. 2017 à 16:03
Bonjour, votre clapet anti retour est hs ça s'est pour les radiateur qui chauffent et pour vérifiez la monté en pression faites la redescendre puis coupez l'arrivée d'eau au général si au bout d'une heure il n'y a plus de monté en pression votre serpentin est hs sinon voir le gonflage du vase d’expansion.
Commenter la réponse de montaco
j ai donc inséré une nouvelle vanne sur le circuit de remplissage
j ai fais descendre la pression a zero dans le circuit chauffage ( les departs et retours radiateurs sont fermés )
au bout de 4 h ,la pression est remontée a 1 bar sans aucune manoeuvre de vanne
donc c est certainement le serpentin
a+
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 8 août 2017 à 18:42
surement oui
merci
y a t il probleme a ce que la chaudiere fasse encore une saison , car c est forcement un remplacement a budgetiser , et ne peut etre fait dans l immediat
merci
Daniel 26 9081 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 9 août 2017 à 10:30
Les inévitables variations de pression du réseau engendreront des échanges permanent entre votre circuit chauffage et le circuit sanitaire d'où, pollution .
Surtout que cela ira en s’aggravant, n'attendez surtout pas la saison froide pour intervenir.
Bon courage,
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention > Daniel 26 9081 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 9 août 2017 à 21:54
d'accord avec Daniel26
