Problème frigo américain Daewoo Frs u21Fai ..il fait plus de fro
- Daewoo frs-u20fai
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Refrigérateur américain Daewoo ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Comment dépanner un frigo américain de marque Daewoo ? - Forum Electroménager
- Frigo daewoo problème fuite d'eau ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr,
Avant toute intervention :
merci pour votre réponse...j ai déjà fait le degivrage 24h porte ouverte mais sa marche pas toujours pas de froid..ou se situe la résistance du degivrage? Merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 522
Modifié le 22 juil. 2017 à 06:47
Si vous n'avez pas de froid , je ne vois pas l'utilité de savoir où est la résistance .
Vous dites le "le réservoir ou ya le gaz et très chaud"
de quel réservoir vous parlez le N° B 95 ou 35???
Si c'est le compresseur N° 35 qui est très chaud et que vous n 'avez pas de froid dans le congélateur vous pouvez prévoir une réparation d'un coût d'environ 300€ fuite du gaz.
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjours...ui c sa c le compresseur il les très chaud....quel réparation faut il faire? Merci
stf_jpd87
30 avril 2024
27 522
Modifié le 22 juil. 2017 à 08:13
La seule solution pour vous, prendre contact avec un SAV et demander un devis de réparation.
Vinc
stf_jpd87
30 avril 2024
22 juil. 2017 à 08:19
Ok merci de votre réponse...je vais contacter le SAV....merci
