Refrigérateur américain Daewoo ne refroidit plus
Louisblaise
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis un moment, mon réfrigérateur américain de marque Daewoo ne refroidit plus.
Le moteur tourne, la lumière dans le frigo est allumée, mais pas de froid.
Marque Daewoo
Model: FN-6E5NWS
N° série: KE157E35410151.
Merci de m'aider à résoudre ce problème,
Avec 4 enfants c'est dur pour la conservations des courses
Marque Daewoo
Model: FN-6E5NWS
6 réponses
La panne est simple à contrôler .
Si le compresseur bloc noir sur l'arrière tourne en continu sans s'arrêter et sans faire de froid dans le compartiment congélateur. I l ne vous reste plus qu'à sortir la carte bleue.
plus de gaz dans le circuit. voir SAV pour devis élevé 300/400€
Attention cela reste une supposition en fonction de vos explications . Les certitudes sont devant l'appareil, pas devant un écran .
Si c'est le cas , souvent cela se produit suite à un dégivrage manuel avec une lame ou une pointe de couteau qui perce le tuyau. OU l'oxydation ce ce tuyau par les produits non ou mal emballés , posés à même les conduits.
Désolé: vous êtes seule à pouvoir trouver un réparateur. Comme vous pouvez le voir votre lieu de résidence n’apparaît pas donc cela peut être toute la France voir plus loin .
Pour confirmation si votre compresseur tourne en permanence sans s'arrêter, que le congélateur reste sans faire de froid c'est grave il faut prévoir un achat.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix. -
Posez votre question -
Il y a problème . Vous dites que vous n'avez pas de froid et d'un autre coté vous dites que par moment le moteur s'arrête ???
Quand je parle de froid je parle du congélateur quelle température dans le compartiment. ??
Si vous avez un bouton surgélation enclenchez le et attendre, logiquement dans les 4h vous deviez avoir -25° dans le congélateur.
Il n y a pas de bouton surgelateur, le moteur tourne normalement, c'est à dire un temps d'arrêt un temps de marche un temps d'arrêt. Il y a la lumière dans les 2 compartiments, les commandes sur la porte du freezer fonctionnent. Mais il n'y a pas de froid. Ça commencé par une fuite "d'eau" en bas du frigo par moment durant 2 mois, puis le manque de froid côté réfrigérateur et enfin du côté freezer. Si cela peut vous aider à poser un diagnostic et proposer une solution. Merci
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
