Sèche linge whirpool
canto
24 juil. 2017 à 17:12
dens5757 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 31 août 2017 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2017 - 31 août 2017 à 20:48
- Sèche linge whirpool
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
Modifié le 24 juil. 2017 à 17:41
bonsoir,
lire ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-122322-comment-faire-un-reset-de-mon-seche-linge-whirlpool#25
cordialement
lire ceci:
cordialement
F06 problème de sonde
soit celle placée sur le ventilateur
soit celle du filtre à peluche
F04 problème suivant ,
Sur Whirlpool Message bac plein
mettez le selecteur sur 0,
appuyez 3 fois sur départ
mettez le selecteur sur la position inverse tout en bas ou il n'y a rien
appuyez 3 fois sur départ,
allez sur la position fraicheur
Raz des voyant (ils s'éteignent)
Sur Whirlpool
Tous les voyants s'allument problème sur résistance
La solution était la suivante: cette configuration de voyants correspond à un code d'erreur F14/FE, défaut du relais de résistance. après vérification de la résistance et du relais qui étaient bons ,faire la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aiguilles de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes.
Sur Whirlpool
dens5757
jeudi 31 août 2017
31 août 2017
Bonjour à tous le probleme f04 peut disparetre en faisant la manip voir dessus si toute fois vous y arrivez pas suivre les indications suivantes ;
1 nettoyage du condensseur; nettoyage du filtre poussière a l'interieur; ensuite videz l'eau du réservoir ; faire la manip su toujours le défaut f04;
Allez a l'arrière de la machine enlevez delicatement les 2 tuyaux 1 blanc et un noir soufflez dedans afin de vérifier si ils sont pas bouché ;
Ensuite démontée la plaque inox a l'arrière la petite en relief derrière se trouve les capteurs du condensseur nettoyez soigneusement
Enlevez toutes les pluches soufflez a l'aide d'une soufflette contrôlée l'état des connections puis remontez l'ensemble et de nouveau faire la manip du potar voir au dessus
Et voilà ça doit fonctionner
A bientôt a tous
A bientôt a tous
