Dois je enlever la tomette pour faire une dalle?
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 22:44 - Dernière réponse : anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention
- 15 août 2017 à 14:23
je vais faire l'acquisition d'une vielle longere.il ya de la tomette dans la piece central d'environ 50m2. je souhaite modifier les pieces et carreler. certains de mes amis me disent de virer la tomette et de couler une dalle. d'autres me disent qu'un reaggreage avec du fibré sur la dalle (avec un isolant) suffirait.
qu'en pensez-vous ? j'ai peur que les remontees humides ne fissure le carrelage.....
j'aurais la maison debut octobre et ma femme accouche fin novembre. le delai est court pour mettre les cloisons et carreler?
merci d'avance pour vos réponses
12 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 22:54
Bonsoir tout dépend si vous voulez faire une isolation il faut couler un dalle sinon si la tomette est collée sur une dalle le mieux est de l'enlever et de faire une chape. Cdlt
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 11 août 2017 à 08:40
bonjour merci de votre réponse. quelle est la différence entre chappe et dalle? la tomette est posée a l'ancienne je pense sur de la chaud et du sable.
Commenter la réponse de KIDUGUEN
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 11 août 2017 à 23:51
Bonsoir si c'est posé sur sable il faut tout enlever et repartir sur les poutres a moins d'avoir assez de hauteur pour faire une dalle désolidarisée des poutres existantes.cdlt
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 12:24
la tomette est au sol
a moins que j'ai mal compris votre explication
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 23:22
Bonsoir oui je connais la tomette mais parfois si il y a une cave dessous ça peut être posé sur des poutres si vous êtes de plein pied c'est mieux mais avant de couler la dalle pensé a isoler .cdlt
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 13 août 2017 à 09:44
d'accord merci du coup il faut tout enlever selon vous et couler la dalle c'est ca? on m'a parlé d'une semaine de séchage avant de mettre les cloisons et ensuite de carreler les pieces. qu'en pensez-vous ?
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par KIDUGUEN le 13/08/2017 à 23:14
Bonjour : si la pièce était carrelée entièrement vous pourriez poser le carrelage dans la foulée voir a la barbotine si votre dalle est parfaitement plane .si vous montez des cloisons il vaut mieux laissez sécher pour ne pas que l'humidité remonte dans les cloisons et ça retarderait la peinture . A moins de monter en placo avec un U pvc au sol.cdlt
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 14 août 2017 à 08:02
merci bcp c tres gentil de me répondre. carreler sur une tommette en mauvaise état est donc déconseillé
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 14 août 2017 à 23:47
Bonsoir vous seul pouvez juger si votre tomette ne sonne pas le creux est bien posée pas de creux pas de bosse ..bien souvent la tomette est cirée voir protégée avec de l'huile de lin donc il faut bien la décaper avant de passer un accrocheur et carreler ..vous comprendrez que nous voyons pas l'État de votre sol comment c'est mis en oeuvre et pas facile de vous guider vous parlez de remontées humide que certains vous suggèrent de faire une dalle . je pense que vous avez pas mal de pistes pour faire votre choix car le bébé n'attendra pas . cordialement
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - Modifié par anubis002 le 15/08/2017 à 11:07
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/XeFYMZ010wX6OsAfxz9iMhYBAi55Cvc8ibx2A0wZ9zRhMl6gPuV86LXmr5PUwC3c-screenshot-2017-08-15-10-49-35.png
voila une foto en espérant quelles rendent bien
a mon avis ca na pas était entretenu a l'huile de lin.
qu'en pensez-vous ?
cordialement
Commenter la réponse de anubis002
KIDUGUEN 6670 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 15 août 2017 à 13:08
Bonjour : cette photo ne dit rien de plus si. Ce n'est que ça brille donc surface cirée ou autre . Si vous voulez faire un travail qui va tenir cassez un endroit pour voir comment est fait le travail actuel ce que vous ne dites pas. Est on sur un vide sanitaire avec poutres en bois ou sur une dalle ? La tomette est elle posée sur du sable ou sur une chape ciment et collée a la barbotine ? Si on est sur une dalle béton recouverte d'une chape et sur laquelle est posée la tomette on peut poncer avant de poser un carrelage avec accrocheur . si on est sur du sable il faut casser pour trouver le dur.cdlt
anubis002 7 Messages postés jeudi 10 août 2017Date d'inscription 15 août 2017 Dernière intervention - 15 août 2017 à 14:23
