Panne congélateur frigo ge GSG20EIF
Posez votre question Alexia6945 3Messages postés mercredi 16 août 2017Date d'inscription 16 août 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 19 août 2017 à 07:05 par stf_jpd87
j'ai le même problème avec mon congélateur. Il ne fait plus de froid en haut mais il congèle encore en bas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pensais changer la pièce 610, le moteur de ventilation du groupe froid.
Merci de votre aide
plus moins
Bjr, le meme pb que qui ?? avant de changer quoique ce soit donnez les températures des compartiments ainsi que clarifiez : "Il ne fait plus de froid en haut mais il congèle encore en bas"
normalement c est un 2 portes side by side alors de quoi parlez vous ?? frigo ou congel ?? l avez vous dégivré complètement ??
Alexia6945 3Messages postés mercredi 16 août 2017Date d'inscription 16 août 2017 Dernière intervention - 16 août 2017 à 19:13
en fait, je faisais suite à la discussion suivante : Frigo GE GSG20IEMCFWW en panne [Résolu]
Xavier3364 - 28 janv. 2013 à 20:05 - Dernière réponse le 2 avril 2013 à 16:45 par xavier3364
C'est inscrit Résolu mais je ne vois pas la solution.
J'ai effectivement un 2 portes. Des 2 côtés, le froid était en bas, moyen au milieu et à zéro en haut. Je tente le dégivrage sur 24h mais je trouvais bizarre que le ventilateur côté congel ne tourne pas.
Merci de votre aide
Répondre
Alexia6945- 17 août 2017 à 22:22
Bonsoir le degivrage n'a rien donné. Température du bas du congel à -6°C. Je ne sais pas si la solution est le changement du moteur du ventilateur côté congel.
Merci pour votre aide
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Avant toute intervention :
stf_la sudiste 17919Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 septembre 2017 Dernière intervention - 18 août 2017 à 09:21
bonjour,
il faut voir pourquoi il ne tourne pas .... est ce qu'il s arrete de tourner juste quand la porte est ouverte ou pas !!! ensuite si vraiment il ne tourne pas il faut voir si cela vient de lui ou de son branchement ou meme de la carte !!!
Répondre
Alexia6945- 18 août 2017 à 10:33
j'ai changé la carte il y a 6 mois environ. Le ventilo côté congel ne tourne pas du tout. Je n'ai pas encore tenté de voir son branchement. Je vais essayé d'y accéder et de le démonter.
Répondre
stf_la sudiste 17919Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 septembre 2017 Dernière intervention - 18 août 2017 à 11:38
Donc si il ne tourne pas du tout, regardez si il n'est pas coincé
Répondre
Alexia6945- 18 août 2017 à 18:27
non le ventilo tourne parfaitement, pas de bruit, pas de claquement si je le lance à la main. Mais une fois le frigo branché, il ne tourne pas du tout, tout seul.
Répondre
stf_jpd87 39978Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 septembre 2017 Dernière intervention - 19 août 2017 à 07:05
Il est possible que le moteur soit HS( bobinage) pour cela il faut le contrôler en tension Nota il faut le faire tester par un SAV car sa tension est en 9.75v cc donc polarisé.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Re, vous avez certainement un pb sur le circuit frigorifique changer quoique ce soit ne sert a rien il faut passer par un professionnel !!
Alexia6945- 18 août 2017 à 10:34
Merci de votre aide
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Commencer par vérifier si le ventilateur dans le compartiment congélateur marche. N° 610
Voir sur cette vue éclatée
Alexia6945- 18 août 2017 à 10:36
c'est bien le problème, il ne fonctionne pas mais je voulais être sûre que le problème ne pouvait pas venir d'ailleurs avant de tout démonter. Quant à faire appel aux dépanneurs, on l'a déjà tenté, ils prennent des sommes exorbitantes pour nous dire soit qu'il faut changer de frigo soit qu'ils peuvent commander les pièces mais à des prix abusifs. Donc je préfère tenter la réparation seule si possible.
Merci de votre aide
Répondre
Donnez votre avis
