Panne machine a laver ariston avxl140
huttt
jeudi 26 octobre 2017
26 octobre 2017
26 oct. 2017 à 11:22
Benoit - 20 déc. 2017 à 18:37
- Panne machine a laver ariston avxl140
- Code machine à laver - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
2 nov. 2017 à 18:01
2 nov. 2017 à 18:01
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 oct. 2017 à 11:39
bonjour,
comment vous faites pour entendre un programmateur tourner ??? car c'est une carte électronique !!!
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
26 oct. 2017 à 17:40
Commencer pas changer la sécurité" de la porte. N° B 20
Voir sur cette vue éclatée
Les vibrations peuvent occasionner des coupures du contact de la sécurité.
j'ai changer la sécurité de porte ,ceci remarche correctement par contre arriver au programme pour le rinçage ,elle vidange correctement mais n'effectue pas le rinçage deux bouton s'allume le bouton verrouillage reste allumer et le troisième bouton avec le logos tee shirt clignote
j'ai essayer le programme essorage elle vidange par accoue et l'essorage ne part pas
j'ai vérifier la courroie elle est correct
merci
merci
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
3 nov. 2017 à 07:33
3 nov. 2017 à 07:33
Contrôler les charbons du moteur. Si moins de 1.5 cm à changer.
ce matin impossible de la faire partir ,la porte se verrouille pas malgré la pièce qui a été changer donc je pense que la panne ne viens pas de la
est ce difficile d’accéder au charbons du moteur ?
merci
merci
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
Modifié le 3 nov. 2017 à 17:11
D'après vos explications il est fort possible que vous ayez un faux contact sur la platine. Où ???
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
j'ai démonter les charbons moteur il reste 1 cm ,donc pensez vous que la panne peut provenir de ça?
sinon il y a un faux contact dans la platine ?que faut il faire ?
merci
merci
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
3 nov. 2017 à 18:00
3 nov. 2017 à 18:00
Dire que ça vient de là , c'est en changeant que vous le saurez; 1 cm trop court.
20 déc. 2017 à 10:06
20 déc. 2017 à 10:09
Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes.
Cordialement,
Benoît.
