Lave vaisselle Whirlpool ADP 5777 ne chauffe plus
rom974
16 nov. 2017 à 21:57
stf_jpd87 Messages postés 94816 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 - 18 nov. 2017 à 18:36
- Lave vaisselle Whirlpool ADP 5777 ne chauffe plus
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
17 nov. 2017 à 06:45
La résistance est le bloc N° 450 0 de cette vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP5777WH%20851151529930.pdf
il faut la contrôler. Elle doit faire environ 28 ohms
Voir cette vidéo pour la remplacer/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/remplacer-resistance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
17 nov. 2017 à 08:46
bonjour,
ou le plus simple est peut etre d'appeler un pro !!!
Merci beaucoup donc après avoir testé la résistance, elle est de 25.8... Cela vous parait-il normal ? Est ce qu'il y a autre chose que la résistance qui peut être en défaut ?
Pour répondre au deuxième commentaire, si je ne fais pas intervenir un pro, c'est peut être par manque de moyen ! Si je viens sur un forum d'entraide c'est aussi parce que c'est le seul moyen pour moi donc ce genre de commentaire est inutile.
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
SI vous avez une valeur ohmique c'est que normalement elle est bonne, donc vous ne devez pas avoir de 220v sur cette résistance en cours de travail.
Il faut contrôler si cette tension est présente en sortie de platine (bornier)
si rien il faudra contrôler le relais de chauffe sur la platine , le thermostat N° 691 0. Valeur variable en fonction de la température appliquée en k
