Lave vaisselle frigidaire affiche pf
Mateu0144 4 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 16:09 - Dernière réponse : Mateu0144 4 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention
- 9 déc. 2017 à 18:10
Bonjour j ai un lave vaisselle frigidaire modèle pld4375rfc3 .il s arrêt une fois sur deux et affiche le code PF.selon eux c est une panne de courant. Le problème est pas ça. J ai fais changer les trois relais sur la carte électronique. Le même problème persiste. Quelqu'un aurait une idée ou eu le même problème. Merci
6 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7562 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 16:23
N'ayant jamais eu à faire à ce message PF suivez la liste ci-dessous pour voir si un des éléments attire votre attention
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Mateu0144 4 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 16:43
J ai remis la pump de vidange en route en appuyant sur Start et j ai tapper un peu ou se trouve la carte électronique pas fort mais un peu et tout arrêt et le code PF apparaît. J ai fais trois fois le test et pareil a tout coup.
Commenter la réponse de Papy35
stf_jpd87 42126 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 17:29
Vous avez un problème de faux contact, vérifier la connectique et toutes les soudures sur la platine.
Mateu0144 4 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 17:37
Merci d avoir répondu. J ai la carte en main et tout semble être OK. Je m interroge sur le petit transformateur. Si le bobinage est défectueux alors des qu il vibre il pourrait peut être faire déclencher le relais 12 v .
stf_jpd87 42126 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 17:58
Souvent une soudure sèche sur les transfos , voire fil coupé.
Mateu0144 4 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 18:10
Merci je pense que je vais en acheter un nouveau au moins j aurai essayer merci beaucoup
Commenter la réponse de stf_jpd87
