- Four en mono
- Four electrique - Guide
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Nettoyer four - Guide
La rapidité de chauffe ne dépend pas de la tension en volts mais de la puissance en Watts. Le problème qui peut se poser est qu'à puissance égale, l'intensité (les ampères) en 230 V (monophasé) sera 1.732 fois plus grande qu'en 400V (triphasé) et il faut donc que le circuit (calibre du disjoncteur, section des fils) soit adapté à cette intensité.
Pour info, en mono : P = U X I (P = puissance en watts, U = tension en volts et I = intensité en ampères).
En tri : P = U x I x 1.732
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 12 déc. 2017 à 09:19
Les fabricants de matériel professionnel doivent pouvoir vous conseiller sur un four en 220V mono adapté à votre utilisation et efficace pour ce que vous voulez en faire.
Sinon, il existe des groupes électrogènes pas trop chers pour délivrer du 380V...
Mais il faut un local isolé et/ou très bien insonorisé, une réserve de carburant, et une évacuation des gaz d'échappement !
Enfin, comme vous l'évoquez, un four à gaz. Ou à bois (c'est bon le pain au feu de bois !)...
Dernière solution, résilier le bail et vous installer ailleurs.
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
12 déc. 2017 à 09:33
Afin d'éviter de tourner en ronron, il faudrait que notre internaute nous précise sa puissance disponible qui est visible sur son disjoncteur (qui est noté en Ampères). Ou encore sur les factures où est inscrite la valeur de l’abonnement.
Merci beaucoup pour les reponse . Je suis complètement perdu . Par hasard y aurait t-il une personne de metz qui pourrait se déplacer sur metz ? Et un four au gaz quand pensez vous ?
12 déc. 2017 à 09:44
