Lave linge samsung diamont qui coupe le courant
- Arret differe machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Bjr, peut etre parce que la lessive est finie ?? :o))
marque et modèle exacte svp .. en suite voir ce qui provoque une masse (a priori) vérifiez la sécurité de porte, la pompe, la résistance, le moteur, la platine ?? il vous faudra également des instruments de mesure et un peu (bcp) de compétence en ce domaine ?? sinon voir sav !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
14 mars 2018 à 07:09
Commencer par contrôler si vous n'avez pas une fuite sur le moteur, des connexions défectueuses, un fil dénudé, l'antiparasite à la masse N° Y0040 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE d'un modèle Français.
maome2017
mardi 13 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018 à 08:51
Meçi beaucoup cher ami ton aide m'est très précieux. je vai essayé
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
Modifié le 21 mars 2018 à 14:26
bonjour,
un tuyau de vidange bouché qui fait disjoncter, je ne connais pas !!!!!!!!!!!! plutot bizare comme explication !!
tant mieux pour vous si tout est rentré dans l ordre
13 mars 2018 à 22:23
En ce qui consterne le modèle c'est une Samsung diamond 7kg WF869ONEG, et lorsceque je la met en tension il y a le disjoncteur qui saute carement. Et merçi encore pour ton aide
